|  22.07.2014, 17:40 | #1 |
| Еда - топливо, Одежда - н | Ошибки после импорта решения
			Привет всем.  Залил решение на продуктив и начались ужасные проблемы... CRM 2013 1. Перестали быть доступны диаграммы в дашбордах. 2. Вылазит вот такая ошибка только под определенной ролью. - под админом ее нет ) Ошибка появляется после перехода между сущностями в ленте... . X++: Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.Xml.XmlException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #7C7EEECEDetail: <OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts"> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>System.Xml.XmlException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #7C7EEECE</Message> <Timestamp>2014-07-22T13:37:31.8119167Z</Timestamp> <InnerFault> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>System.NullReferenceException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #2241B175</Message> <Timestamp>2014-07-22T13:37:31.8119167Z</Timestamp> <InnerFault i:nil="true" /> <TraceText i:nil="true" /> </InnerFault> <TraceText i:nil="true" /> </OrganizationServiceFault>
				__________________ Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
|  22.07.2014, 18:11 | #2 |
			Вопрос снят.  Надо было добавить права на чтение "сохраненное представление". Юзер в группе, а диаграммы и представления расшаренны на группу... Из за этого не видно было в дашбордах ничего. То же самое и по переходу на вкладки. Система ругалась на представления.
| За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1). | |
