Старый 24.06.2014, 18:27   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
:( XDS не работает на портале
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, что если в системе настроена Policy (например на отображение списка складов), то в клиенте Ах все работает нормально, а на портале список выводится полностью :'(
Самое интересное, что если при выборе склада запустить какую-нибудь операцию, с параметром склада, который пользователю не доступен, то и данные из таблиц подтягиваются.
Вроде бы и в Policy указал Query, и тип операций "Все операции", тип контекста RoleName, и роль указана, настроили пользователя, дали ему эту роль - не работает.
Может секрет какой есть?
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
З.Ы. CU6, если что.
xds
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
daxserver: Best Practices, Tips and Tricks for Implementing XDS (Extensible Data Security) policies Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает документо-оборот в ДАX4-портале Delfins DAX: Программирование 2 12.09.2007 12:40
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
