Старый 03.10.2011, 10:21   #1
Tanufa is offline
Tanufa
интеграция CRM и SharePoint
Здравствуйте!
Мне необходимо сделать интеграцию CRM и SharePoint. Вообще мне необходимо написать диплом на эту тему и нужно убедиться, нет ли уже подобной разработки. Необходимо при создании в CRM "возможной сделки" создавать на портале в SarePoint запись нового проекта (и заполнять поля данными из этой возможной сделки).
Существует компонент "Веб-часть списка для Microsoft Dynamics CRM 4.0", но я до конца не уверена, подойдет ли это мне. Кто уже пользовался этим компонентом?
Старый 03.10.2011, 10:42   #2
Digit is offline
Digit
Сообщение от Tanufa Посмотреть сообщение
У нас выполнена интеграция с SharePoint для хранения отчетов по переговорам и ряда других документов.
Интеграцию делал один из питерских партнеров MS.
Старый 03.10.2011, 10:56   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Для версии 2011 - это решение из коробки и ничего писать не надо - только настроить.
Для 3.0/4.0 выможете посмотреть следующее - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...amics-crm.aspx
Старый 03.10.2011, 13:05   #4
Tanufa is offline
Tanufa
Это не подходит....
Старый 03.10.2011, 13:09   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. Подобных разработок множество. Если вам нужна научная новизна решения, то я бы посоветовал попробовать реализовать что-то из следующего списка. Это, скажем так, мой To Do List смежных решений CRM - SharePoint, в которых есть польза и новизна, где мне хотелось бы попробовать свои силы.
  1. Реализовать кастомный Claims провайдер авторизации для SharePoint 2010 основанный на безопасности CRM. Провайдер должен поставлять приложению SP список пользователей CRM - как пользователей SP и Ролей безопасности CRM (или других объектов) - как Групп безопасности SP. Гипотетически это позволит бесшовно и крайне элегантно синхронизировать системы безопасности CRM и SP, и позволит избежать конфликтов доступа к данным CRM хранимым в SP.
  2. Реализовать автогенератор пакетов Business Connectivity Services (через XML или при помощи .NET прокси) на основании метаданных объектов CRM, для развертывания в SP. Данное решение позволит быстро подключать данные CRM к SP через технологию ВCS для поиска или отображения информации. В идеале решение должно быть встроено в CRM и должно уметь генерировать методы чтения, чтения списка, поиска (минимум), создания, обновления и удаления записей в CRM (в идеале).
  3. Разработать решение, которое позволит запускать сквозные бизнес-процессы CRM-SharePoint. Например, согласование договоров, утверждение проектов и т.д. В идеале это должна быть готовая библиотека типовых активностей и средства публикации в CRM/SharePoint + кастомые веб ресуры для CRM и шаблоны узлов SP для управления этими процессами.
  4. Разработать шаблон узла SP с дизайном CRM для удобного встраивания в систему через SiteMap. Должен поддерживать динамические стили CRM (Web клиент, Outlook клиент в 2 цветовых схемах), но главное включать в себя какие-то из перечисленных выше решений.
Я думаю, что любое из этих решений может быть не если не докторской, то уж успешным коммерческим продуктом точно! К сожалению, я не знаю насколько вы сильны в разработке под эти системы, в противном случае мог бы предложить себя в качестве руководителя. Если не сталкивались с этими продуктами вообще, то советую бежать и не оглядываться. Выберите другую тему диплома.
Старый 03.09.2014, 07:20   #6
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Реализовалось за 3 года что-нибудь из этого?
Реализовалось за 3 года что-нибудь из этого? Ведь правда нужные решения...
Старый 03.09.2014, 13:47   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от Natalia Lebedeva Посмотреть сообщение
Если только первый пункт и то не мной. Кто-то из MS поделился разработкой.
Старый 03.10.2011, 13:46   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Когда-то диплом - приносил что-то новое в науку. К сожалению, в последнее время Диплом - это зачастую "а выполни мне на халяву такую-то работу".
Не будет коммерчески успешным проект по интеграции устаревающего продукта с устаревающим порталом. Проще клиенту будет перейти на новую версию, где все это есть.
Так что поддерживаю - поищите другую тему.
С Уважением,
Георгий
Старый 03.10.2011, 14:15   #9
Артем Enot Грунин
Ну, вообще я говорил про последние версии продуктов: CRM 2011 и SharePoint 2010. При должном функционале и раскрутке, думаю, продукт мог бы пользоваться спросом.
Что до состояния науки и образования в России - тут вынужден согласиться: ситуация плачевна.
Старый 03.10.2011, 14:31   #10
Tanufa is offline
Tanufa
Вообщем-то я сама выбрала тему. Дело в том, что я учусь и параллельно работаю кем-то вроде администратора CRM. И было бы здорово совместить работу и диплом. И один коллега подсказал эту тему, т.к. портфель проектов у нас ведется в SharePoint. И приходиться и там и там создавать запись с одинаковыми данными. Это могло бы быть полезно всем.
Что бы вы посоветовали, все-таки искать другую тему? И тогда я совсем разорвусь между работой и учебой....(((
Старый 03.10.2011, 14:41   #11
Артем Enot Грунин
Что ж, девушка, вам нужно определиться что для вас важнее: хороший диплом, или халтура по работе!
Я в свое время выбрал второе, так как не имел каких либо планов на научную деятельность. Тогда дипломная работа казалась мне довольно выдающейся - это была реализация классического автомата с памятью - некоторой универсальной, расширяемой машины состояний для одного крупного программного продукта. Спустя год я узнал, что это называется Wokrflow и все это уже давно придумали и реализовали. Причем, возможно, даже правильнее, чем мы. Ваша же работа даже в первом приближении не отличается оригинальностью. Решать вам.
Старый 03.10.2011, 14:51   #12
Tanufa is offline
Tanufa
У меня есть другой вариант - написать обучающие курсы для менеджеров, которые будут работать в этой CRMке, но я не хотела это брать, а мой руководитель требует уже определиться с темой. Кстати, это рук-ль предложил тему с обучалкой.
Но мне кажется,что это не совсем подойдет для диплома по программированию (хотя она уверяет - это не так легко, как я думаю. Курсы на ORACLE UPK).
Но она готова рассмотреть и мои предложения, если мне это не очень нравиться. А от меня постипило предложение по интеграции и то... даже не обдуманное, и как оказалось не актуальное...
Старый 03.10.2011, 14:47   #13
Артем Enot Грунин
Рас уж речь идет о CRM 4.0, то я полагаю, что интегрироваться придется с SharePoint 2007. Рас вы говорите, что вы администратор, то опыта программирования, я полагаю, не имеете. Совет остается прежним: другая тема диплома. Если CRM - еще куда бы не шло, то разработка под "шарик" - это реальная боль, в самом прямом понимании этого термина. Результатом при этом будет "один непонятный сайт внутри другого непонятного сайта". Приемная комиссия может не одобрить.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
