Старый 12.09.2014, 10:35   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Сопоставление по клиентам на копейку
Axapta 3.0 SP4
Здравствуйте!
По заказу на продажу разнесли сторно-накладную с минусом.
Потом разнесли новую накладную реализации с плюсом. Но сумма по модулю больше на 1 копейку.
Сопоставили обе этих накладных. На рисунке видны результаты сопоставления. Вместо того, чтобы оставить 1 копейку не сопоставленной, Аксапта сделала для нее проводку на системный бух. счет Z1.
В третьем окне на рисунке показано, как у нас настроены системные счета.
Не подскажете ли, какая из этих четырех типов разноски повлияла на то, что сопоставление отработало не так, как нам надо - чтобы 1 копейка осталась несопоставленной.
И есть ли еще какие-либо настройки, которые можно поправить?
Добавка: в накладной увеличилась сумма без НДС на 1 копейку, сумма НДС осталась прежней.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Ace of Database; 12.09.2014 в 10:43.
Старый 12.09.2014, 10:55   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
За эту копейку отвечает параметр (т.е. это может быть и не копейка - а рубль).
Расчеты с клиентами / настройка/ параметры / сопоставление - поле "Максимально допустимое расхождение" (пишу для новых версий, у вас может по другому называться, но точно похоже). У вас там, скорее всего, стоит 0,01р. Соответственно, чтобы копейка зависла не сопоставленной - нужно поставить 0.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 12.09.2014, 10:59   #3
Ace of Database
Спасибо!
Только что я нашел этот параметр!
Просто надоело все время самому разбираться, хотелось, чтобы кто-нибудь помог
Старый 12.09.2014, 11:04   #4
Ace of Database
Примеры всяческих комбинаций по сопоставлениям.
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh545528.aspx
сопоставление
Сопоставление по клиентам в MST kornix DAX: Программирование 21 31.08.2011 13:58
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 11 10.03.2006 15:06
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
