Старый 04.06.2014, 14:28   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Как реализовать смену тарифа на ходу?
Добрый день! Ситуация такая: пользователь формирует заказ на продажу, и если замечает, что где-то видит неправильный тариф - открывает удобную форму, в котором перечислены строки заказа с возможностью редактирования цены из PriceDiscTable напротив каждой позиции.
Есть ли какие-то идеи у вас? Как-то это можно сделать?
Старый 04.06.2014, 14:50   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что я понял из вашего вопроса.Нужно сделать так, чтобы пользователь мог редактировать цену
Что я не понял. Где редактировать цену? в строке заказа? в прайсе? что значит удобную? чем неудобно то что есть сейчас? Нужно отфильтровать прайс, оставив там только позиции из заказа?
Старый 04.06.2014, 14:57   #3
Vasiliusis
Нужно сделать так, чтобы пользователь мог редактировать цену.
Да
Через отдельную форму в прайсе (т.е. человек увидел, что цена неправильная, открыл эту форму, подправил, закрыл. ВСЕ теперь действует та цена которую он поставил)
что значит удобную?
Чтобы далеко никуда не лазить
Нужно далеко лазить
По сути да. Отобразить позиции в таблице и добавить напротив каждой позиции текущую цену с возможностью редактирования и обновления в PriceDiscTable
Старый 04.06.2014, 15:16   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В общем случае для определения по позиции в заказе используемой строки прайса нужно использовать стандартный класс PriceDisc. Вам скорее всего пригодится метод PriceDisc::newFromSalesPurchLine().
Формируйте временную таблицу и сохраняйте для каждой позиции RecId строки прайса. На основании этой ссылки потом выполняйте обновление.
Старый 04.06.2014, 15:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Немного выскажусь по постановке самой задачи. Часто "неправильная" цена в строке заказа вызвана не ошибкой в прайсе, а ошибкой в заказе (пользователь поставил не ту дату, не ту группу и т.д). Т.е. по введенным параметрам система находит не ту позицию в прайсе, которую имел в виду пользователь. И здесь уже нужно исправлять не прайс а заказ. Как вы собираетесь учить пользователей отделять мух от котлет?
Ещё прайс, как правило - это документ, который должен утверждаться ответственными лицами и так просто позволять его править под конкретный заказ...
Старый 04.06.2014, 16:28   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
согласен
для определения "неправильности" прайса в системе нужно иметь перед глазами второй ("правильный"). а вот откуда он будет браться...
Вячеслав
Старый 05.06.2014, 05:58   #7
Vasiliusis
согласен
Правильный прайс есть и он перед глазами. Другое дело - за ним в аксапте пока некому следить, т.к. только идет внедрение, а работа по заказам уже идет
Старый 05.06.2014, 06:03   #8
Vasiliusis
Ошибка в прайсе, а не в заказе, т.к. до стандартного функционала создания заказов наших пользователей никто допускать не собирается. Это грозит катастрофой вплоть ДАЖЕ до отказа от аксапты
По поводу правильности - пост выше. За ценами пока следить некому, поэтому на время можно придумать такую форму
Спасибо, буду пробовать сегодня
Старый 05.06.2014, 07:09   #9
Vasiliusis
Если грубо, получается мне нужно создать новую строку в PriceDiscTable, наполнить ее данными из PriceDisc по строке заказа и записать с корректной датой, так?
А для чего в PriceDisc нужен метод priceTable? Это, случайно, не как раз новая строка для новой цены?
Старый 05.06.2014, 08:18   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Я надеялся что она (строка) у вас там (в прайсе, в таблице PriceDiscTable) уже есть. И в ней только лишь необходимо скорректировать цену. В вопросе просто шла речь про редактирование, а не создание.
Класс PriceDisc служит для навигации по прайсу, а не для его наполнения. Метод PriceTable возвращает существующую строку прайса, найденную в методе findPriceAgreement.
Если речь идет не о редактировании прайса, а о его создании. То тут ещё большие неопределённости чем с редактированием. Ведь цена может быть заведена как общая (для всех клиентов, для группы клиентов, для ценовой группы и .т.д) так и до определенной степени персональная. Какую именно цену необходимо заводить в каждом конкретном случае?
В общем случае прайс может иметь очень сложную структуру. Вы оперируете термином тариф. возможно в вашем случае решать задачу в общем виде не целесообразно. Для однозначности нужно принять ограничения на структуру прайса. Если прайс будет однородным, то не сложно будет вручную запрограммировать вставку строк в PriceDiscTable.
Как вариант можно заранее нагенерировать автоматически все необходимые позиции прайса, оставив цену нулевой. И тем самым свести задачу создания к задаче редактирования.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.06.2014 в 08:28.
Старый 05.06.2014, 08:35   #11
Vasiliusis
Да, речь о редактировании, созданием не будем заниматься, действительно много переменных....
В общем, для начала, я написал такой код, не сработало
public void init()
    PriceDisc               priceDisc;
    PriceDiscTable          newPrice;
    SalesLine       salesLine2 = SalesLine::find('SO-000444', 1);    //берем для примера
    super();
    //тут проблем нет
    priceDisc = PriceDisc::newFromSalesPurchLine(SalesLine2);
    //а тут я не понимаю, почему метод findPriceAgreement возвращает Boolean. Как итог разумеется newPrice ни содержит ничего.
    priceDisc.findPriceAgreement(SalesLine2.priceGroupId(), SalesLine2.inventDim().inventDimId);
    newPrice = priceDisc.priceTable();
Может я неправильно вызываю метод findPriceAgreement? Как вы сказали, он ищет строку прайса. А потом методом priceTable я эту строку получаю как PriceDiscTable... но не работает почему-то
Старый 05.06.2014, 08:48   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вместо прямого вызова priceDisc.findPriceAgreement() используйте priceDisc.findPrice()
Пример использования \Data Dictionary\Maps\SalesPurchLine\Methods\setPriceAgreement
Именно этот метод используется для поиска цены при создании строки заказа через стандартный функционал.
Обратите внимание, что в стандартном функционале в случае отсутствия необходимой позиции в прайсе, будет возвращена цена, указанная на справочнике номенклатуры. За это отвечает второй параметр метода findPrice.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 05.06.2014, 08:57   #13
Vasiliusis
Сработало.
Второй параметр я думаю смысла нет использовать, все-таки тарифы в прайсе есть для каждой номенклатуры (вернее. SalesLine может быть построен в любом случае), хоть они могут быть и неправильные.
Но надо разобраться с этим отдельно...
Тут еще такая вещь интересная: для номенклатур, цены продажи у которых общие и не зависят ни от клиента, ни от конфигурации вместо числового значения в PriceDiscTable.inventDimId стоит "Axapta", а не что-то вроде "000014_031"... соответственно, в таблице inventDim для "Axapta" строк нет... Почему ставится "Axapta"?
К тому же, если для такой номенклатуры выполнить
priceDisc.findPriceAgreement(SalesLine2.priceGroupId(), 'Axapta');
строка прайса возвращается
Старый 05.06.2014, 09:03   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что возвращает метод InventDim::findOrCreateBlank()? Этот метод не кастомизирован? Очень странно что в таблице InventDim нет записи с таким идентификатором. Это должна быть строка со всеми пустыми значениями.
Старый 05.06.2014, 09:11   #15
Vasiliusis
Возвращает пустую строку, некастомизирован, никакой "Axapta" нет в InventDimId...
Если строки в InventDim нету (такое наблюдается только у номенклатур с группой "услуга" кстати), это значит что ее как бы нет на складе? что может значит это отсутсвие в InventDim?
Кстати, в SalesLine для "Axapta"-номенклатур в InventDimId ставится как раз "00014_031" и подобное... Никакой axapt'ы там не наблюдается...
Старый 05.06.2014, 09:21   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Может быть кастомизация где-то ещё. Нужно отлаживать событие вставки строки в прайс. Я бы, поставил точку останова в методе PriceDiscTable.insert() и вверх по стеку вызова посмотрел бы где эта "Axapta" появляется.
Может эта "Axapta" в каких-нибудь настройках номенклатуры прописалась. Может переехала в таблицах из прошлых версий...
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.06.2014 в 09:24.
Старый 05.06.2014, 09:21   #17
Vasiliusis
Значит кастомизация где-то ещё. Нужно отлаживать событие вставки строки в прайс. Я бы, поставил точку останова в методе PriceDiscTable.insert() и вверх по стеку вызова посмотрел бы где эта "Axapta" появляется.
попробую сейчас...
Старый 05.06.2014, 09:35   #18
Vasiliusis
В таблицу уже приходит с 'Axapta', значит гдето на форме чтот есть
Старый 16.09.2014, 10:55   #19
Vasiliusis
Случилось так, что нужно теперь и кастомизировать создание строки цены, для любых случаев... Как это сделать?
1. В лоб: создавать просто строку PriceDiscTable, наполнять ее данными и делать insert?
2. "Хитро": использовать классы PriceDisc, PriceDisc_Price?
Старый 16.09.2014, 11:25   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Названные вами классы не создают новых строк в прайсе, а только ищут среди имеющихся.
Вот что гуглится по запросу PriceDiscTable insert
http://microsoft.public.axapta.progr...cedisc-using-x
http://www.cnblogs.com/Fandyx/archiv...5/2027655.html
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
Как реализовать маркетинговые программы Starling DAX: Функционал 0 12.02.2009 13:35
Подскажите как реализовать такой запрос в Axapte velk DAX: Программирование 12 04.04.2006 21:55
Как реализовать такую корректировку IS DAX: Функционал 7 30.04.2004 19:36
Как запретить смену компании? raz DAX: Администрирование 7 08.08.2003 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
