Старый 11.12.2014, 10:01   #1
Вельмесь is offline
Вельмесь
Агентский НДС. Формирование двух или Трёх фактур
Друзья, доброго дня.
Настраиваем Агентский НДС и столкнулись с тем, что может создаваться как 2, так и три фактуры. Начисление НДС производится из собственных средств.
1) Три фактуры. Создаются в том случае, если оплата поставщику создана на основании накладной через предложение по оплате. Т.е. мы имеем по проводке оплаты поставщику 2 фактуры "Налоговый агент - начислено" и одну фактуру по оплате в налоговый орган - "налоговый агент уплачено".
2) Две фактуры. Создаются в случае авансового платежа. Т.е. оплата поставщику создана руками в журнале платежей и не связана с накладной.
т.е. получается одна фактура "налоговый агент - начислено" по оплате поставщику и одна - налоговый агент - уплачено, при оплате в налоговый орган.
Быть может кто то сталкивался с тем, что создаются 3 фактуры и знает почему это происходит? Если верить мануалу, должно быть 2 фактуры.
ax2012r2, агентский, ндс
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
