Старый 08.12.2014, 16:11   #1
Gytis is offline
Gytis
Акцептирование журнала переноса
Здравствуйте ,
Аxapta 3.0 sp4 .
Есть желание перейти на безбумажный учет и не использовать печатные аксаптовские журналы переноса с подписями с обеих сторон .
Смотрим на возможность регистрации журналов с одной стороны(склада) и акцептацию журналов с другой стороны (склада) .
Поиск результатов не дает .
Возможно ли вообще такое ? .В каком направлении искать ?
Спасибо .
Старый 08.12.2014, 17:28   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Доработка. Плюс не забыть права доступа по паре "отправитель - получатель".
Ivanhoe as is..
Старый 09.12.2014, 09:16   #3
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Я бы еще предложил рассмотреть вариант комплектации/регистрации складских проводок по строкам журналов. Но чтобы массово это делать по журналу - все равно нужна доработка.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 09.12.2014, 11:07   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это намного сложнее, чем просто статус добавить. Ну а если нужно прям реально учитывать в запасах "отпущенные, но не принятые", нужно делать по аналогии по заказам на перемещение из более новых версий Ax. Если есть желание, можем показать наше решение на 3.0 на эту тему, но это уже в личку.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2014, 16:34   #5
Gytis is offline
Gytis
Спасибо за советы , пока все в теории : что нужно для этого .
Старый 10.12.2014, 19:35   #6
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Чтобы перейти от теории к практике нужно больше вводных дать о том, что конкретно вы ожидаете от такого функционала.
Отвечайте по пунктам:
  1. Если склад А отгрузил, но склад Б еще не получил, должны ли уменьшиться запасы на складе А?
  2. Если на складе А отгрузили 10 штук, а до склада Б доехало 9 штук, как предлагаете недостачи/излишки фиксировать? Отражать на складе Б фактически поступившее количество (9) или принимать сколько отгрузили (10), как-то фиксировать недостачи/излишки (-1) и уже с ними проводить работу? (например, создавать доп. перемещение со склада Б на склад А, либо наоборот).
  3. Достаточно ли простых складских процессов приемки / отгрузки: куплено/продано? Или хочется ли еще комплектацией/регистрацией заниматься?
  4. Какие этапы приемки / отгрузки хотите видеть в системе? Отталкиваясь от этого можно задумываться уже о конкретных статусах, например статусы могут быть такие:
    Создан / К отгрузке / Отгружен / Принят / Отменен.
  5. Складов очевидно немало. Необходимо как-то запретить операции отгрузки / приемки на других складах. Как собираетесь этого добиваться? RLS? Если нет, тогда надо еще определенные настройки прав доступа разработать, где будет хотя бы уровне Склад - Группа пользователей определяться настройка прав доступа к конкретному склад и выполнению операций приемки / отгрузки на нем.
Последний раз редактировалось Kabardian; 10.12.2014 в 20:22.
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (2).
Старый 11.12.2014, 16:15   #7
Gytis is offline
Gytis
Спасибо еще раз всем за мысли .
В прежнем моем сообщении имел ввиду , что мы сами пока неопределились как это будет со своей стороны . Пока наши размышлеиния о будущем процессе пока в теории .
Когда будет ясность , сделаем сами - есть ресурсы .
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
