Старый 27.04.2004, 18:44   #1
ramzes is offline
ramzes
? Структура базы
Доброе время суток,
Может кто знает структуру базы Axapta 3.0?
Старый 27.04.2004, 18:55   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
А что именно интересует?
Старый 27.04.2004, 19:09   #3
ramzes is offline
ramzes
Вообщем, много чего, идея такая,
Помимо того, что мы планируем Enterprise Portal,
хотелось бы, чтобы каталог товаров на сайте (отдельно от портала)
брал информацию из Axapta, вообщем нужно сформировать
различные SQL запросы, к SQL серверу, в обход Axapta.
Что то типа того, интересно чтобы на сайте была реальная информация.
Поэтому какие именно трудно сказать. Могу поля вывести, но скоре всего они у
разных систем отличаються.
Старый 27.04.2004, 19:24   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Если много чего, попробуйте построить для начала перекрестные ссылки,
так же очень помогает способ - вспоминаете где вы видели нужные данные(в каком модуле, какой форме) открываете в редакторе. В свойствах объектов можно найти нужную информацию
Старый 27.04.2004, 20:16   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
ramzes, доступ к Аксапте через COM+ вы рассматривали? В общем, "в обход Аксапты" — это принцип или объективная необходимость?
glibs®
Старый 28.04.2004, 09:30   #6
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
если нужно быстро сляпать доступ по чтению - то прямой вариант сильно быстрее работает, да и получить его проще и безглючнее
А вот по записи - не рекомендую
P.S. если кратко: select * from inventTable
И все они создания природы...
Старый 28.04.2004, 11:11   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Думаю, что СОМ по быстродействию проигрывает. Так же нужно покупать лицензии. Думаю, Lazy_Tiger прав.
Старый 28.04.2004, 11:16   #8
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ну стоит СОМ-пользователь положим ерунду, а вот скорость и трудно-уловимые глюки это да. Бороться с ними ИМХО стоит только если нада что-то записать в аксапту (например у нас это заказы), а вот для чтения прямой доступ самое то.
Быстро, просто, надежно.
Старый 28.04.2004, 11:30   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Стоит то копейки, только процесс покупки не менее пары недель
Да и многим руководителям не нравится само слово "покупать". По поводу положить что то в аксапту - есть достаточно рассуждений в этом форуме, но лучше это делать сребствами аксапты.
Старый 28.04.2004, 12:31   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Хм... Не силен в прайс-листе по Аксапте, но разве Enterprise Portal не предполагает наличие COM?
Далее, раз вы и так планируете Enterprise Portal, посмотрите на его часть, которая есть Customer Self Service (интернет-магазин, другими словами). Может быть Вы и решите его использовать. Если даже и нет, то ничего сложного там нет, и выдернуть нужные куски труда не составит.
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Ищу готовые базы Axapta locky_sql_ru DAX: Администрирование 25 28.02.2007 10:47
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Структура данных & Структура функций Scut36 DAX: Программирование 4 10.12.2005 15:19
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
