|  28.04.2004, 14:09 | #1 |
| Участник |  Как сделать вертикальную ориентацию метки ?
			В отчете много очень узких колонок. Соотв., было бы удобно располагать текст заголовков к ним с вертикальной ориентацией. Т.е. именно повернутая на 90 градусов надпись, а не автоматический перенос букв в лейбле по одной на строку (потому что так получается очень плохо читаемый текст). Можно ли это сделать для лейбла поля ? Можно ли это сделать для значения поля типа text ? Или вообще никак нельзя ? Заранее благодарен за советы. |
|  28.04.2004, 14:42 | #2 |
| Участник |
			нет, штатными средствами Аксапты 2.5 и 3.0 - нельзя. можно залезть в GUI и работать с холстом виндов через хандлер, но не думаю, что на это стоит тратить время. |
|  28.04.2004, 14:47 | #3 |
| Administrator |
			Как вариант (ИМХО, более простой), сделайте обработку (возможно, внешнюю), которая по имеющейся строке будет делать BMP-образ этой строки, повернутый на 90 градусов. BMP в отчеты Аксапта выводить умеет. Для примера смотрите tutorial_GraphicsCustBalanceList.
				__________________ Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|  28.04.2004, 15:43 | #4 |
| Участник |
			да, или так. правда этот вариант не очень походит для трехуровневых случаев  но можно подставить не bmp, а wmf Максим, а она wmf выводить умеет? |
|  28.04.2004, 15:53 | #5 |
| Участник |
			Извращения какие-то... А ведь вроде бы не 1-е апреля уже    Тогда уж проще в Excel и там развернуть. |
|  28.04.2004, 16:03 | #6 |
| Участник |
			Так.. еще вариант.. а можно ли по ходу печати отчета менять ориентацию листа ? Тогда можно было бы напечатать заголовок лендскейпом, потом развернуть на портрет и печатать уже содержимое отчета. |
|  28.04.2004, 16:18 | #7 |
| Участник |
			Стандартное обращение к ориентации : element.design("reportDesign").orientation(int value); Попробуйте. |
|  28.04.2004, 16:39 | #8 |
| Administrator | Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  Максим, а она wmf выводить умеет? Вообще, выводить она умеет то, что умеет загружать в себя класс Image. Есть предположение, что загружать он может то же, что и записывать, а виды файлов, которые он умеет записывать, можно посмотреть в Enum ImageSaveType.
|  29.04.2004, 10:08 | #9 |
| Участник |
			Сделал с картинкой. Это оказалось самым простым вариантом. Нарисовал заголовки в Excel, он-то умеет поворачивать текст, снял с него скриншот, вставил в отчет. Спасибо всем за советы. Обидно что аксапта сама не умеет такие штуки делать.
|  29.04.2004, 12:27 | #10 |
| Участник | Еще вопрос: картинка из Resources
			Возник еще вопрос: можно ли эту картинку подтянуть из AOT-Resources ? Я стандартного способа не нашел. В свойствах поля отчета типа Bitmap есть некое ImageResource (с подсказкой "Resource ID"), однако оно числовое, а сам ресурс имеет символьный идентификатор. Перетащить мышой с ресурсов на отчет, соответствено, тоже не дает. Возникает ощущение недоделанного функционала. |
|  29.04.2004, 12:46 | #11 |
| Участник |
			отчет tutorial_Resources
|  30.04.2004, 15:32 | #12 |
| Участник | Re: Еще вопрос: картинка из Resources Цитата:
			Изначально опубликовано Zabr  Возник еще вопрос: можно ли эту картинку подтянуть из AOT-Resources ? Я стандартного способа не нашел. В свойствах поля отчета типа Bitmap есть некое ImageResource (с подсказкой "Resource ID"), однако оно числовое, а сам ресурс имеет символьный идентификатор. Перетащить мышой с ресурсов на отчет, соответствено, тоже не дает. Возникает ощущение недоделанного функционала. PHP код:
			Ну а дальше хоть в отчет, хоть на форму. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Метки и Меточные файлы | 1 | |||
| Как сделать фильтр по группе пользователей? | 12 | |||
| Заумный отчет по ОС, как сделать? | 13 | |||
| И снова эти Метки | 5 | |||
| Как лучше сделать? | 7 | |||
