Старый 18.02.2015, 14:15   #1
jurki is offline
jurki
Отмена публикации статьи в базе знаний дает ошибку Object Not Found
Причем ошибка возникает только в старых статьях. Если я новую статью опубликую, потом отменю ее публикацию, проблем не будет.
Проверила базу данных. Статья там есть. Права системного администратора.
В чем может быть проблема?
Схожая проблема была тут: https://social.microsoft.com/Forums/...ound?forum=crm
но проблема не разрешилась.
Старый 18.02.2015, 17:27   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая информация содержится в журнале ошибки?
Старый 18.02.2015, 21:17   #3
jurki is offline
jurki
[2015-02-18 13:00:38.214] Process: w3wp |Organization:9684c31e-e64f-46d6-bae5-f668a5c18f83 |Thread: 17 |Category: Exception |User: 7cd551e3-3102-4fb4-98b6-717c02105c87 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | CrmException..ctor ilOffset = 0x0
at CrmException..ctor(String message, Exception innerException, Int32 errorCode, Boolean isFlowControlException) ilOffset = 0x0
at CrmException..ctor(String message, Int32 errorCode) ilOffset = 0x0
at KbArticleService.UnPublish(BusinessEntity entity, ExecutionContext context) ilOffset = 0x15F
at KbArticleService.SetState(BusinessEntityMoniker moniker, Int32 newState, Int32 newStatusCode, ExecutionContext context) ilOffset = 0xC8
at RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ilOffset = 0xFFFFFFFF
at RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ilOffset = 0x25
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ilOffset = 0x84
at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values) ilOffset = 0x4F
at InternalOperationPlugin.Execute(IServiceProvider serviceProvider) ilOffset = 0x57
at V5PluginProxyStep.ExecuteInternal(PipelineExecutionContext context) ilOffset = 0x58
at VersionedPluginProxyStepBase.Execute(PipelineExecutionContext context) ilOffset = 0x65
at Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context) ilOffset = 0x65
at MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) ilOffset = 0x1C5
at InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) ilOffset = 0xE4
at ExternalMessageDispatcher.ExecuteInternal(IInProcessOrganizationServiceFactory serviceFactory, IPlatformMessageDispatcherFactory dispatcherFactory, String messageName, String requestName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, ParameterCollection fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId, Guid transactionContextId, Int32 invocationSource, Nullable`1 requestId, Version endpointVersion) ilOffset = 0x16E
at OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType, UserAuth userAuth, Guid targetUserId, Boolean traceRequest, OrganizationContext context, Boolean returnResponse) ilOffset = 0x16A
at OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType) ilOffset = 0x34
at OrganizationSdkServiceInternal.Execute(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType) ilOffset = 0x24
at InprocessServiceProxy.ExecuteCore(OrganizationRequest request) ilOffset = 0x34
at PlatformCommand.XrmExecuteInternal() ilOffset = 0xF6
at Article.Unpublish(String articleId) ilOffset = 0x49
at UnpublishDialogPage.ConfigureForm() ilOffset = 0xDB
at AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) ilOffset = 0x13
at Control.PreRenderRecursiveInternal() ilOffset = 0x54
at Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) ilOffset = 0x6D3
at Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) ilOffset = 0x3C
at Page.ProcessRequest() ilOffset = 0x14
at Page.ProcessRequest(HttpContext context) ilOffset = 0x31
at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() ilOffset = 0x18D
at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) ilOffset = 0x15
at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error) ilOffset = 0x10A
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData) ilOffset = 0x5C
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) ilOffset = 0x16A
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType) ilOffset = 0x4B
>Crm Exception: Message: The required object does not exist., ErrorCode: -2147210235
[2015-02-18 13:00:38.292] Process: w3wp |Organization:9684c31e-e64f-46d6-bae5-f668a5c18f83 |Thread: 17 |Category: Platform.Sdk |User: 7cd551e3-3102-4fb4-98b6-717c02105c87 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | VersionedPluginProxyStepBase.Execute ilOffset = 0x65
>Web Service Plug-in failed in SdkMessageProcessingStepId: {49CDBB1B-EA3E-DB11-86A7-000A3A5473E8}; EntityName: kbarticle; Stage: 30; MessageName: SetStateDynamicEntity; AssemblyName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin, Microsoft.Crm.ObjectModel, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; ClassName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin; Exception: Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IServiceProvider serviceProvider)
at Microsoft.Crm.Extensibility.V5PluginProxyStep.ExecuteInternal(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.VersionedPluginProxyStepBase.Execute(PipelineExecutionContext context)
Inner Exception: Microsoft.Crm.CrmException: The required object does not exist.
at Microsoft.Crm.ObjectModel.KbArticleService.UnPublish(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.KbArticleService.SetState(BusinessEntityMoniker moniker, Int32 newState, Int32 newStatusCode, ExecutionContext context)
[2015-02-18 13:00:38.292] Process: w3wp |Organization:9684c31e-e64f-46d6-bae5-f668a5c18f83 |Thread: 17 |Category: Exception |User: 7cd551e3-3102-4fb4-98b6-717c02105c87 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | CrmException..ctor ilOffset = 0x0
at CrmException..ctor(String message, Exception innerException, Int32 errorCode) ilOffset = 0x0
at RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ilOffset = 0xF7
at RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes, StackCrawlMark& stackMark) ilOffset = 0x1E8
at Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) ilOffset = 0xB1
at Activator.CreateInstance(Type type, Object[] args) ilOffset = 0x0
at VersionedPluginProxyStepBase.WrapExceptionToThrow(CrmException exception) ilOffset = 0xA5
>Crm Exception: Message: The required object does not exist., ErrorCode: -2147210235, InnerException: Microsoft.Crm.CrmException: The required object does not exist.
[2015-02-18 13:00:38.292] Process: w3wp |Organization:9684c31e-e64f-46d6-bae5-f668a5c18f83 |Thread: 17 |Category: Platform |User: 7cd551e3-3102-4fb4-98b6-717c02105c87 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | MessageProcessor.Execute ilOffset = 0x1C5
>MessageProcessor fail to process message 'SetStateDynamicEntity' for 'kbarticle'.
[2015-02-18 13:00:38.292] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 17 |Category: Exception |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | CrmException..ctor ilOffset = 0x0
at PlatformCommand.CreateCrmExceptionFromServiceFault(FaultException`1 fe) ilOffset = 0x1B
[2015-02-18 13:00:38.308] Process: w3wp |Organization:9684c31e-e64f-46d6-bae5-f668a5c18f83 |Thread: 17 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | ErrorInformation.LogError ilOffset = 0x17
>MSCRM Error Report:
Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.
Error Number: 0x80042C05
Error Message: The required object does not exist.
Error Details: The required object does not exist.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://sr-ens-085.tatenergosbyt.corp...e=127&iTotal=1
Stack Trace Info: [CrmException: The required object does not exist.]
at Microsoft.Crm.Dialogs.UnpublishDialogPage.ConfigureForm()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
[2015-02-18 13:00:38.308] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 17 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | ExceptionConverter.ConvertToFault ilOffset = 0x57
>UNEXPECTED: no fault?
[2015-02-18 13:00:38.308] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 17 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |ReqId: 40d8fd3c-ccc5-4f8f-84c2-d61081940a93 | ExceptionConverter.ConvertMessageAndErrorCode ilOffset = 0x23B
>System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #89864F56: System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> Microsoft.Crm.CrmException: The required object does not exist.
Старый 18.02.2015, 21:23   #4
jurki is offline
jurki
Вот что получила, когда включала трэйсинг.
Я ничего информативного не увидела, но я далеко не специалист в этом...
Старый 19.02.2015, 18:02   #5
Артем Enot Грунин
Вы правы, из текущего куска лога видно только путь ошибки "объект не найден". Так же видно, что при изменении состояния вызывается системный плагин-обработчик события. Вполне возможно, ошибка происходит в нем. К сожалению, я уже не помню как выглядит жизненный цикл статьи базы знаний в CRM, и что происходит при переходе по состояниям. Возможно, из базы был удален какой-то связанный со статьей объект, например, шаблон по которому она была создана? Попробуйте сравнить "здоровые" статьи с "больными", возможно вы увидите в разницу в данных, которая может быть причиной ошибки.
Если не поможет, можно попробовать запустить профайлер на стороне SQL и посмотреть запросы, которые генерирует CRM и их результаты.
p.s. Ну и не стоит забывать про обновления. У вас установлены все последние обновления системы?
Старый 20.02.2015, 12:46   #6
jurki is offline
jurki
Проверила айдишники всех связанных объектов, они есть в базе.
Статья создается как черновик, потом ее отправляют на утверждение, после чего опубликовывают. Утверждение работает, не работает только публикация. Причем если я в базе данных ручками поправлю статус на неопубликованную и попытаюсь опубликовать ,все равно выйдет ошибка.
Здоровые статьи с больными сравнивали - все на месте. Единственное - статьи были созданы юзером, который уже отсутствует в базе, проапдейтила поля createby и modifiedby - не помогло.
Есть скопированная crm c базой на другой сервер. На нем все работает. Причем брали данные статьи из больной crm, вставляли в туда, где все работает, и там все работает. Брали данные из здоровой crm, вставляли в больную - ничего не работает.
Обновления не все, но и там, где все работает, тоже не все обновления.
Спасибо за ответы, сейчас попробую применить их.
Если возникнут еще идеи, пожалуйста, пишите, так как проблема все еще актуальна.
Старый 20.02.2015, 13:31   #7
Артем Enot Грунин
Сложилось впечатление, что вы данные на уровне SQL переносите? Это чревато спецэффектами, с которыми вы столкнулись. Нельзя так!
Старый 20.02.2015, 14:15   #8
jurki is offline
jurki
Я не знаю, честно говоря, кто и как переносил данные. Возникла ошибка, назначили разобраться в причинах и исправить это дело.
Если на уровне SQL, то можно ли как-то поправить дело безболезненно?
Старый 20.02.2015, 18:57   #9
Артем Enot Грунин
Можно, если выяснить где и что не учли. Иногда проще пересоздать по-человечески.
Старый 22.02.2015, 01:54   #10
jurki is offline
jurki
Но как это выяснить? Ошибка ни о чем не говорит, логи тоже, база данных в порядке, и это все происходит на тестовом crm заказчика, так что бездумно действовать нельзя.
Старый 24.02.2015, 17:11   #11
Артем Enot Грунин
Попробуйте отследить запросы, которые выполняет система через утилиту SQL Profiler в составе SQL Server. Далее можно попробовать выполнить эти запросы в SQL студии и тогда станет ясно, есть ли различия в данных между "больными" и "здоровыми" записями. До тех пор, говорить что "база в порядке" нельзя.
p.s. Как много у вас статей? Может быть их проще пересоздать?
За это сообщение автора поблагодарили: jurki (1).
Старый 26.02.2015, 10:20   #12
jurki is offline
jurki
Спасибо огромное за Вашу помощь!
Профайлер показал, что при публикации статьи дергается связь с таблицей "DocumentIndex", про которую никто не знал, так что перенос делался без нее. Старые статьи остались без элементов в этой таблице, в следствии чего и выходила ошибка, а для новых там все прописывалось.
Еще раз спасибо большое!
Старый 26.02.2015, 17:10   #13
Артем Enot Грунин
Пожалуйста, обращайтесь. Совет на будущее: никогда не переносите данные через базу! Для этого есть SDK, импорт экспорт Excel или готовые сторонние решения.
Старый 27.02.2015, 10:19   #14
jurki is offline
jurki
Спасибо
kbarticle, база знаний, crm2013
crminthefield: CRM 2011 Solution Import Fails with error “Object reference not set to an instance of an object” due to missing relationship “goal_DuplicateBaseRecord” Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.04.2012 22:11
Ошибка The specified module could not be found crmexpert Dynamics CRM: Администрирование 1 22.09.2010 16:55
mbsturk: Service msftesql was not found on computer 'XYZ' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2010 12:05
Почему нельзя копировать текст статьи в Базе знаний? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 0 14.10.2008 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
