Старый 06.02.2015, 10:21   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка BP:9006
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что не так на привилегии, если выдает такую ошибку рекомендаций (BP:9006)?
Старый 06.02.2015, 10:28   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
"Привилегия имеется не в каждых полномочиях."?
В duty не включена
А вообще, в терминологии секьюрности локализации полный разброд и шатание.
То так сущности назовут, то эдак
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 06.02.2015, 10:59   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Спасибо! А подскажите еще, откуда взяли текст ошибки?
Старый 06.02.2015, 11:23   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. библиотеку макросов SysBPCheck:
#define.BPErrorSecPrivilegeNotPartofDuty(9006)  // Privilege is not part of any duty
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5), Dreadlock (2).
Старый 06.02.2015, 11:27   #5
AndyD is offline
AndyD
В макросе SysBPCheck ищешь по номеру ошибки макрос имени ошибки. Там же есть английский эквивалент сообщения. Зачастую его достаточно
Далее в классах SysBPCheck* ищешь использованный макрос. Там уже будет используемая метка
this.parmSysBPCheck().addError(#BPErrorSecPrivilegeNotPartofDuty,0, 0, "@SYS329303",'', privilegeNode.treeNodePath());
ЗЫ ))
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1), Dreadlock (2).
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
ax-erp: Debug BP errors in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
ошибка BP: Method contains text constant rusalaudinov DAX: Программирование 10 24.02.2010 13:05
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
