Старый 09.02.2015, 12:19   #1
at5454 is offline
at5454
Из UTF-8 в UTF-8 без BOM
Имею файлик xml в формате UTF8 полученный в результате выполнения Этого кода:
textBuffer1 = new TextBuffer();
textBuffer1.fromFile(@"\\SRVFILE1\office\Ex_AX_Temp\import.xml");
textBuffer1.toFile(@"\\SRVFILE1\office\Ex_AX_Temp\import.xml", FileEncoding::UTF8);
Но дело в том что файлик в формате UTF8 а мне нужно в формате UTF-8 w/o BOM
то есть надо как то удалить 3 байта в первой строчке.
Как это можно сделать?
xml, кодировка
Преобразование строк UTF-8 в ANSI в DAX 2009 (без файловых операций) Ar DAX: Программирование 0 21.08.2012 19:24
emeadaxsupport: Product Configurator - Calculating Decimal BOM Quantities Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2012 02:12
daxdilip: Tip - How to write to utf-8 encoding format using CommaTextIo Class Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2011 10:11
fed: Parallel BOM calculation in RollUp 7 Blog bot DAX Blogs 19 03.05.2011 12:26
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
