Старый 25.02.2015, 13:47   #1
at5454 is offline
at5454
Запустить ComExcelDocument_RU с правами аоса
Здравствуйте!
Вот этот код сидит на методе таблицы.
У всех аосов доступ есть на эту папку
Вроде как я ожидал что открывать будет правами аоса этот файл. но почему то открывает под пользователем, а у пользователя нет прав на эту папку( и не должно быть) то есть вываливается ошибка Файл «\\SRVFILE1\office\Ex_AX_Temp\crm1_18081.xlsx» не найден.
При запуске под пользователем у которого открыт доступ на эту папку -все отрабатывает хорошо.То есть этот код точно лезет под пользователем.
Хотел бы сделать именно с ComExcelDocument_RU так как у меня уже много чего написано уже с использованием этого класса
Как же заставить аксапту открыть файлы с доступом через АОС(в данном случае как заставить ComExcelDocument_RU это делать)
Заранее спасибо!
public server static void sql2()
ComExcelDocument_RU excelDocument = new ComExcelDocument_RU();
tmpfile = "\\\\SRVFILE1\\office\\Ex_AX_Temp\\crm1_18081"+".xlsx";
excelDocument.open(tmpfile,false);
Последний раз редактировалось at5454; 25.02.2015 в 13:50.
Старый 25.02.2015, 13:50   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
ComExcelDocument_RU - это клиентский класс
хоть ваш код его и создает на сервере, но все обращения к нему идут на клиента
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.02.2015, 14:52   #3
at5454 is offline
at5454
может можно как-нибудь запустить конкретный метод формы под другим пользователем? (укоторого соттвественно есть нужные права)
слышал есть RunAs но это для класса и непонятно как туда параметры передать
Старый 26.02.2015, 10:16   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не путайте пользователей Аксапты и пользователей Windows. С помощью того RunAs о котором вы говорите можно подменить первого но не второго.
Если вы почему-то не хотите давать своим пользователям доступ к папке с шаблонами, можно попробовать с сервера перед формированием отчета скопировать нужный шаблон локально на клиента. И пусть ComExcelDocument_RU работает уже с доступной копией.
А ещё лучше хранить шаблоны в репозитарии (AOT\Resources) тогда и с виндовыми правами заморачиваться не нужно будет.
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() Toto DAX: Программирование 47 26.04.2018 10:45
ComExcelDocument_RU доработка и вопрос Player1 DAX: Программирование 9 26.06.2012 13:30
DAX EP 4 и ComExcelDocument_RU MKhaziev DAX: Программирование 9 21.11.2008 09:26
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
Как контролировать названия имён файлов созданных с помощью COMExcelDocument_RU miklenew DAX: Программирование 6 25.11.2007 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
