Старый 12.03.2015, 13:16   #1
kitty is offline
kitty
Знатоки C# , помогите с webservices
Есть внешний вебсервис, который надо вызывать из аксапты.
Для этого есть три разных wsdl: каждый соответствует соответствующей dev, test или prod инсталляции.
Набор объектов/методов в них одинаковые
Чтобы вызывать эти вебсервисы создано три c# проекта. У каждого свой namespace
SomeClass.DEV, SomeClass.TEST, SomeClass.PROD , но каждый по сути имеет внутри одну и ту же логику(один и тот же набор методов)
В AX соответственно пишется :
Если текущий environment = TEST, то myObj = MyPrjNamespace.TEST. methodAbc()
Если текущий environment = DEV, то myObj = MyPrjNamespace.DEV. methodAbc()
etc
Вообщем, выглядит коряво, но я не знаю, может, оно так и правильно? ((
В теории , мне кажется, можно было бы добавить все три wsdl в один проект и передавать параметр - методы из какого serviceRef вызывать. Но тут у меня возникает вопрос:
Если добавить в один проект три разных ServiceRef, то будет три namespace:
MyPrjNamespace.ServiceRef1, MyPrjNamespace.ServiceRef2, MyPrjNamespace.ServiceRef3
Соответственно, если есть сейчас какой-то метод, создающий некий объект:
createMyObj()
myObj = new MyPrjNamespace.ServiceRef1.objectToCreate();
то как должен выглядеть этот метод, если надо создать этот объект из соответствующего ServiceRef (одного из трех)?
То есть, можно ли, передав из аксапты имя текущего environment, присвоить некоторому alias выбранный namespace, и поэтому не писать вот так:
createMyObj()
    if (environmentParam = 'DEV')
    if (environmentParam = 'TEST')
          myObj = new MyPrjNamespace.ServiceRef2.objectToCreate();
    if (environmentParam = 'UAT')
          myObj = new MyPrjNamespace.ServiceRef3.objectToCreate();
createMyOtherObj()
          myOtherObj = new MyPrjNamespace.ServiceRef1.someOtherObjectToCreate();
          myOtherObj = new MyPrjNamespace.ServiceRef2.someOtherObjectToCreate();
          myOtherObj = new MyPrjNamespace.ServiceRef3.someOtherObjectToCreate();
а вот так - сразу установить alias:
setNameSpaceAlias()
          MyPrjNamespace.ServiceRefAlias = new MyPrjNamespace.ServiceRef1;
          MyPrjNamespace.ServiceRefAlias = new MyPrjNamespace.ServiceRef2;
          MyPrjNamespace.ServiceRefAlias = new MyPrjNamespace.ServiceRef3;
        alias:
createMyObj()
          myObj = new MyPrjNamespace.ServiceRefAlias.objectToCreate();
createMyOtherObj()
          myOtherObj = new MyPrjNamespace.ServiceRefAlias.someOtherObjectToCreate();
etc
PS: Проблема в том, что сейчас у нас одна компания live, а хотят еще 2 запустить. Для каждой компании сделать по отдельному wsdl(все с одинаковыми методами) и получается, что код(как он написан сейчас, т.е по проекту на det/test/prod) аж 9 раз будет дублироваться (3 environment * 3 legal entities). Посоветуйте, как переключаться между 9 wsdl но при этом избежать дублирования кода
Старый 12.03.2015, 13:35   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Посмотрите на KB2998611 - No API is available for dynamically changing the target of a web service reference (включен в CU8)
Reference у Вас будет один, а target URI можно брать из БД (и хранить глобально один на инстанс или по компаниям). Опять же, меньше телодвижений во время обновления приложения \ переноса модификаций
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 12.03.2015, 14:17   #3
kitty is offline
kitty
Прошу прощения, у нас ax2012 R2 CU7
Как в ней это сделать?
Старый 12.03.2015, 14:50   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
делал что то такое
dll одна, метод самого запроса к web-service просто принимает на вход параметры
            System.ServiceModel.EndpointAddress ep = new System.ServiceModel.EndpointAddress(_endpoint);
            System.ServiceModel.BasicHttpBinding binding = new System.ServiceModel.BasicHttpBinding();
            binding.Security.Mode = System.ServiceModel.BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly;
            binding.Security.Transport.ClientCredentialType = System.ServiceModel.HttpClientCredentialType.Basic;
            Namespace.OUTSYSTEMClient client = new Namespace.OUTSYSTEMClient(binding, ep);
            client.ClientCredentials.UserName.UserName = _user;
            client.ClientCredentials.UserName.Password = _password;
            OUTSYSTEMResponse response;
            response = client.OUTSYSTEMConfirm(confirm);
_endpoint (собственно сам адрес-строка веб сервиса - НЕ wsdl), _user, _password = внешние параметры
Последний раз редактировалось Omeo; 12.03.2015 в 15:05.
Старый 12.03.2015, 14:51   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Можно зайти на Lifecycle services и посмотреть на изменения в \Classes\AifUtil\createServiceClient. Возможно, придется обновить бинарные компоненты (АОS, клиент) до CU8
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.03.2015, 17:56   #6
kitty is offline
kitty
В доках у меня док wsdl упомянут
Что мне нужно спросить у third-Party(как сформулировать вопрос), чтобы мне дали этот адрес, а не wsdl? или он всегда такой же как wsdl, ток без "?wsdl" в конце?
Старый 12.03.2015, 23:08   #7
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
wsdl - это описание в том числе всех точек (endpoint)
т.е в самом wsdl можно его найти
например в wsdl, найденном на просторах инета это адрес из строки <soap12:address location="http://localhost/aspnet/WebServiceDemo/Service.asmx" />
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
<s:element name="ArrayOfIntegers">
  <s:complexType />
  </s:element>
<s:element name="ArrayOfIntegersResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ArrayOfIntegersResult" type="tns:ArrayOfInt" />
  </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
<s:complexType name="ArrayOfInt">
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="int" type="s:int" />
  </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:schema>
  </wsdl:types>
<wsdl:message name="ArrayOfIntegersSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ArrayOfIntegers" />
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="ArrayOfIntegersSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ArrayOfIntegersResponse" />
  </wsdl:message>
<wsdl:portType name="ServiceSoap">
<wsdl:operation name="ArrayOfIntegers">
  <wsdl:input message="tns:ArrayOfIntegersSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:ArrayOfIntegersSoapOut" />
  </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ServiceSoap" type="tns:ServiceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ArrayOfIntegers" style="document" />
<wsdl:input>
  <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
<wsdl:output>
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
<wsdl:binding name="ServiceSoap12" type="tns:ServiceSoap">
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ArrayOfIntegers" style="document" />
<wsdl:input>
  <soap12:body use="literal" />
  </wsdl:input>
<wsdl:output>
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
<wsdl:service name="Service">
<wsdl:port name="ServiceSoap" binding="tns:ServiceSoap">
  <soap:address location="http://localhost/aspnet/WebServiceDemo/Service.asmx" />
  </wsdl:port>
<wsdl:port name="ServiceSoap12" binding="tns:ServiceSoap12">
  </wsdl:port>
  </wsdl:service>
  </wsdl:definitions>
Знатоки AIF, помогите! arty DAX: Программирование 1 25.10.2012 18:36
daxmusings: Consuming External Webservices in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2011 10:11
daxdilip: Question - How to Scale out AIF WebServices via Load Balancer Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2011 14:11
помогите с palletId.allowEdit() Varmen DAX: Программирование 1 26.03.2009 17:24
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
