Старый 15.10.2013, 15:59   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как?
Добрый день, уважаемые участники форума!
Столкнулся с необходимостью вывода табличного display method на ListPage и, соответственно, его кешироанием. Получается, невозможно перекрыть/создать методы на источнике данных (чтобы вписать cacheAddMethod). Даже если попробовать через Interaction класс, или что-то вроде InteractionHelper, не получается: там нет возможности перекрыть метод active() и вывести значение в unbound control.
При этом код табличного выводимого метода выполняется на сервере для каждой записи (закономерно и для обычных форм, как я понял).
Возможность создания View с вычисляемыми полями мне не подошла.
Соответственно приходиться либо тянуть значение из связанного (связанных) источников данных, либо пользоваться временной таблицей, либо добавлять поле в выводимую таблицу.
Возможно ли, что AX сама кеширует эти методы, при работе с ListPage? Как можно это проверить?
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
ax2012, cacheaddmethod, display method, listpage, атрибут
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
