Старый 01.04.2015, 14:24   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Расчет количества пикселей в столбце Excel SDK
Добрый день!
DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Column.width возвращает ширину столбца.
Для преобразования ее в длину в пикселях используется формула:
Trunc(((256 * {ширина} + Trunc(128 / {Максимальная ширина цифры})) / 256) * {максимальная ширина цифры})
Источник: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...et.column.aspx
Полученное значение отличается от ширины в пикселях отображаемых непосредственно в документе Excel.
Например, если длинна ячейки в 17 пикселей.
При формировании "Максимальная ширина цифры" динамически, учитывая особенности конкретной ячейки (например, для Arial с размером шрифта 8) это 6, то результат равен 14.
Где может быть ошибка?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 01.04.2015 в 14:34.
Старый 02.04.2015, 12:56   #2
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
А не стоит ли у Вас Scaling отличный от 100%? В этом случае формулы не меняются а количество пикселов меняется.
Попробовал пример из 17 пикселов, Arial 8. Получилось digitWidth = 7, widthTwips = 2.42578125, width = 17.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 02.04.2015, 17:17   #3
Товарищ ♂uatr
94%. Спасибо!
Open XML SDK генерит файлы, которые не открываются после пересохранения в Excel 2010 gl00mie DAX: Программирование 5 18.07.2014 14:18
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
