#1 |
Еда - топливо, Одежда - н
Привет всем.
Столкнулся с такой вот задачкой. Есть организация онлайн. Думали будет все просто с FetchXML но вот появилась беда. Код не работает на организации, почему так пока не разобрались. Есть конечно вариант реализовать на c# перевод суммы в слова, но блин - это же писать заново все надо. Может кто подскажет или у кого есть кусок кода который уже готов для преобразования таких вещей на шарпе Ссылки по ошибке https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210591.aspx http://support.microsoft.com/en-us/kb/2600639 Заранее спасибо
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... Последний раз редактировалось -O_o-; 31.03.2015 в 23:27. |
#2 |
Доброго времени суток. Вы уверены что проблема в коде, возможно вы SQL запрос пытаетесь в CRM Online засунуть?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
нет. точно не в этом проблема
Если бы отчет делал я, то может быть так и было.Но делает спец ![]() Решили шарпом писать прямо в запись сумму прописью, чтобы не терять время и не париться.. Вот ссылка, может кому пригодится.. http://www.cyberforum.ru/csharp-begi...ead846047.html
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#4 |
Выходит что не такой уж и спец, если отчет не работает. Я делал так: Сумма прописью в отчетах
На первый взгляд, в коде простая арифметика, так что он должен работать с Online
#5 |
Чайный пьяница
Сообщение от Артем Enot Грунин
На первый взгляд, в коде простая арифметика, так что он должен работать с Online Цитата:
When RDL Sandboxing is enabled, the following features are disabled:
Custom code in the <Code> element of a report definition.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#6 |
Вижу, изначально неправильно прочитал
