Старый 08.05.2015, 10:17   #1
Dgef is offline
Dgef
Агентская схема в Dynamics AX 2009
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь в Ax2009 уже настраивал агентскую схему?
Условия следующие:
Есть 2 компании холдинга, одна из которых (агент) осуществляет закупку услуг для другой компании (принципал).
Согласно инструкции делаю это следующим образом:
1. В компании - "Агент" создаю заказ на покупку услуг и затем разношу по нему накладную от контрагента "X", при этом обязательным образом в строках заказа заполняю складскую аналитику:
а. Профиль учета = Комиссионер.
б. Владелец = компания "X".
2 В компании - "Агент" создаю клиентский договор с компанией, которой буду реализовывать купленные услуги - "Принципал", при этом указываю параметр Договор комиссии = Закупка комиссионером.
3. В компании - "Агент" создаю заказ на продажу услуг, купленных у компании "X" компании "Принципал", после чего разношу по нему накладную, при этом
В шапке заказа на продажу указываю:
а. Клиентский договор с параметром = "Закупка комиссионером".
В строках заказа на продажу указываю:
б. Складскую аналитику Профиль учета = Комиссионер.
в. Складскую аналитику Владелец = компания X.
4. Регистрирую по накладной от поставщика -"X" счет-фактуру.
5. Создаю Отчет для принципала, где указываю:
а. Тип принципала = Клиент.
б. Код партнера = компания "Принципал".
6. Затем, в строках созданного отчета пытаюсь перевыставить счет-фактуру этому Принципалу и вот тут не очень понятно как это сделать, поскольку в открывшемся диалоговом нет строки с накладной, по которой она перевыставляется. При этом я конечно же указываю Продавца и фактуру к перерегистрации.
Что я не так делаю? В какой последовательности и каким-образом правильно зарегистрировать все фактуры?
Заранее спасибо.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Dgef; 08.05.2015 в 10:25.
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
