Старый 22.05.2015, 00:28   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Incident Resolution In CRM Online 2013
Коллеги, добрый вечер!
Давно не писал под СРМ, хотелось бы узнать какое решение выбрать.
Пытаемся внедрить ITIL, используем базовую сущность - Обращение (Incident).
Добавил три кастомных поля: Факт. реакция, Дата Завершения и Затраченное время.
Так вот, js заполняю поле Факт. реакция, а дату Завершения и Затраченное время
устанавливаю в процессе закрытия обращения плагином
  • Message: Update
  • Primary entity: Incident
  • Stage of execution: Post-operation
  • Execution mode: Synchronous
  • Execution order: 1
Наскольо я понял надо вешать плагин на SetState
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System.ServiceModel.Description;
using System.ServiceModel;
using System.Globalization;
namespace AmicaPackage.SetCaseDurationPlugin
    public class SetFactDuration : IPlugin
        //Resolved
        public readonly int problemResolved = 5;
        public readonly int infoGranted = 1000;
        public void Execute(IServiceProvider ServiceProvider)
            IPluginExecutionContext Context = (IPluginExecutionContext)ServiceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
            IOrganizationServiceFactory ServiceFactory = (IOrganizationServiceFactory)ServiceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
            IOrganizationService Service = ServiceFactory.CreateOrganizationService(Context.UserId);
            ITracingService tracingService = (ITracingService)ServiceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
            if (Context.PostEntityImages.Contains("PostImage") && Context.PostEntityImages["PostImage"] is Entity)
                if (Context.Depth > 1)  return;
               Entity incident = (Entity)Context.PostEntityImages["PostImage"];
               var startDate = incident.GetAttributeValue<DateTime>("new_factreaction");
               var dueDate = DateTime.Now;
               var statusCode = ((OptionSetValue)incident["statuscode"]).Value;
               if (statusCode == problemResolved || statusCode == infoGranted)
                   if (startDate != null)
                       var minutes = Math.Abs(Math.Round(((startDate - dueDate).TotalMinutes), 2));
                       incident.Attributes.Add("new_facttime", dueDate);
                       incident.Attributes.Add("new_duedate", dueDate);
                       incident.Attributes.Add("new_timediff", minutes);
               Service.Update(incident);
Так вот, проблема, что плагин пытается редактировать завершенное обращение, а оно только ReadOnly
Как правильно апдейтить поля после завершения кейса?
Последний раз редактировалось GetLucky; 22.05.2015 в 00:42.
Старый 22.05.2015, 08:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Никак. Закрытую запись редактировать есть только 2 варианта - Открыть, отредактировать, закрыть.
Пересмотрев ваш вопрос ещё раз - переделывайте плагин на Pre-Operation и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось a33ik; 22.05.2015 в 11:37.
Старый 22.05.2015, 09:40   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Это можно реализовать процессом (которые раньше бизнес-процессами назывались), регистрировать на Условие запуска - Перед - Изменение статуса записи, Обновить сущность и устанавливаете нужные поля. Работает.
Старый 22.05.2015, 15:25   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Ок, Спасибо, только не вижу это условие
Старый 22.05.2015, 15:52   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
есть такое понятие как преобразование процесса в риалтайм. Кнопочка сверху.
По сути это синхронный плагин )
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.05.2015, 16:26   #6
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Я в курсе, я не вижу условие запуска
Старый 22.05.2015, 16:53   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
вот
Изображения
Старый 22.05.2015, 21:50   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
вот
На самом деле надо перевести БП в синхронный режим.
Старый 22.05.2015, 22:21   #9
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Нашел более правильное решение, т.к. Case переводиться в состояния закрыто с использованием сущности IncidentResolution, то вполне логично повесить на создание этой сущности плагин, который на Post-operation будет апдейтить Кейс.
public class CaseResolution : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            #region must to have
            IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
            IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
            // Create service with context of current user
            IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
            //create tracing service
            ITracingService tracingService = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
            #endregion
            #region Variable
            Entity targetCase = new Entity("incident");
            string strResolution = string.Empty;
            int intTotalTime = -1;
            int intTotalBillableTime = -1;
            string strRemarks = string.Empty;
            #endregion
            if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is Entity)
                //create entity context
                Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
                if (entity.LogicalName != "incidentresolution")
                    return;
                try
                    if (entity.Contains("incidentid"))
                        //get the related Case
                        targetCase.Id = ((EntityReference)entity["incidentid"]).Id;
                        //capture the Case Resolution Fields
                        strResolution = entity.Contains("subject") ? entity["subject"].ToString() : string.Empty;
                        intTotalBillableTime = entity.Contains("timespent") ? (Int32)entity["timespent"] : 0;
                        strRemarks = entity.Contains("description") ?
                            (entity["description"] != null ? entity["description"].ToString() : string.Empty) :
                            string.Empty;
                        //get the total time from Activities
                        intTotalTime = GetTotalTime(service, targetCase.Id);
                        //update Case with the fields
                        targetCase["new_resolution"] = strResolution;
                        targetCase["new_totalbillabletime"] = intTotalBillableTime;
                        targetCase["new_totaltime"] = intTotalTime;
                        targetCase["new_remark"] = strRemarks;
                        service.Update(targetCase);
                catch (Exception ex)
                    throw new InvalidPluginExecutionException(ex.Message);
        private int GetTotalTime(IOrganizationService service, Guid guidRelatedCaseId)
            //count the Activity Actual Duration Minutes for this Case
            //need to sum time spent of each activity (cannot directly using the actualtdurationminutes)
            int intSumTotalTime = 0;
            //Retrieve all related Activities by Case
            QueryExpression query = new QueryExpression("activitypointer");
            query.ColumnSet.AddColumns("actualdurationminutes");
            query.Criteria = new FilterExpression();
            query.Criteria.AddCondition("regardingobjectid", ConditionOperator.Equal, guidRelatedCaseId);
            // Execute the Query
            EntityCollection results = service.RetrieveMultiple(query);
            foreach (Entity entity in results.Entities)
                int intActivityTime = 0;
                intActivityTime = entity.Contains("actualdurationminutes") ? (Int32)entity["actualdurationminutes"] : 0;
                intSumTotalTime = intSumTotalTime + intActivityTime;
            return intSumTotalTime;
Последний раз редактировалось GetLucky; 22.05.2015 в 22:55.
Старый 24.05.2015, 17:16   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
На самом деле, в 2013 уже есть такая тема, как подсчет затраченного времени.
В контрактах учитывается и в "entitlement" не знаю как это на русском объяснить
Посмотрите стандартный функционал, и ненадо писать плагины.
Старый 24.05.2015, 21:55   #11
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
У клиента свой процесс, поэтому в нашем use case надо было именно так сделать
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
