Старый 31.08.2015, 09:41   #1
Sy4a is offline
Sy4a
AX API
Приветствую всех. Не знал куда написать пишу сюда. Хочу подключиться к аксапте из 1с понимаю что это делается через ком соединение, вопрос где можно посмотреть возможные функции для работы с аксаптой из стороннего приложения. В моем случае в аксапте хранятся договора и номера их скан копий. Мне нужно сделать чтобы при нажатии кнопки у меня в 1с, открылся список в аксапте где после выбора строки я бы получил номер скан копии который хранится в последней колонке и соответственно занес его к себя.
Старый 31.08.2015, 09:54   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Для начала можно ознакомиться с этим: https://msdn.microsoft.com/en-US/lib...(v=ax.50).aspx
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Sy4a (1).
Старый 31.08.2015, 10:17   #3
Sy4a is offline
Sy4a
Ясно спасибо я думал что можно как то без использования дополнительных компонентов
Старый 31.08.2015, 10:20   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Указанная компонента по ссылке - и есть "через ком соединение". Чтобы правильно вызывать код в Аксе придется ее хоть немного изучить. Возможно, что конкретно для вашей задачи придется еще и в Аксе что-то программировать.
Ivanhoe as is..
Старый 31.08.2015, 10:20   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Немного странная задача. А в 1С договоры разве не хранятся? Ведь, насколько я понимаю, справочники договоров АХ и 1С должны быть синхронизированы...
Примеры чтения через коннектор (COM или .NET) можно найти поиском на MSDN (например https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197126.aspx) и прочитать их сначала в Visual Studio. В принципе, если задача ограничивается только чтением данных из АХ в 1С, можно обойтись и без коннектора, напрямую взяв данные из базы АХ.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.08.2015, 10:25   #6
Sy4a is offline
Sy4a
На данный момент договора хранятся в аксапте и их скан копии в серче. планируем сделать тоже самое в 1с чтобы в 1с хранились номера скан копий. для этого хотел сделать для начала вытаскивание айди скан копий из аксапты а потом когда все всё подтянут добавлю модуль добавления напрямую из 1с, заодно и номера договоров и другую информацию подтянуть из аксапты для упрощения создания договоров в 1с которые уже имеют место быть в аксапте. В дальнейшем планируем полностью от неё отказаться но на это нужно время чтобы все привыкли это делать в 1с.
Очень сложно решить проблему с правами в 1с на доп файлы, а В серче всё гораздо лучше проработано и сделано как надо поэтому хочу пока оставить все скан копии договоров там в дальнейшем можно будет написать небольшой обработчик и вытащить все договора и закинуть их в доп файлы 1с
Последний раз редактировалось Sy4a; 31.08.2015 в 10:28.
Старый 31.08.2015, 14:44   #7
McArrow is offline
McArrow
Кстати, насколько я помню, на бизнес-коннектор ещё и лицензии нужны, которых может не быть.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
