Старый 04.02.2014, 19:57   #1
maldini is offline
maldini
Проблема с BusinessConnectorNet
Всем добрый вечер!
Есть 3 АОСа, работающих с одним приложением и базой данных.
Из первого АОСа через BusinessConnectorNet пытаюсь подключится ко второму АОСу, все проходит, но при попытке следом подключиться к третьему АОСу, возникает ошибка на методе logon.
Если закрыть клиента зайти снова и попробовать подключится к третьему АОСу то все проходит но ко второму подключение не проходит.
Подскажите куда копать.
Старый 05.02.2014, 03:54   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Что за ошибка то? Подход то вообще правильный-ли? Зачем конектится к разным АОСам?
оно?
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...exception.aspx
Старый 05.02.2014, 09:27   #3
maldini is offline
maldini
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
оно?
Хочу получить SPID пользователей со всех рабочих АОСов, Ошибка в Exception "Адресат вызова создал исключение."
Вот Job. При первом запуске запускаю с параметрами одного сервера второй раз с параметрами другого, и вот когда запускаю с псраметрами другого сервера то вылетает ошибка про исключение
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta                      connect;
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException  exept;
     try
        connect = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
        connect.Logon("","","имя аоса:порт","");
        connect.Logoff();
        info("ок");
    catch (exception::CLRError)
        exept = ClrInterop::getLastException();
        while(exept)
            warning(exept.get_Message());
            exept = exept.get_InnerException();
        connect.Logoff();
System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonSystemChangedException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
в ClrBridgeImpl.InvokeClrInstanceMethod(ClrBridgeImpl* , ObjectWrapper* objectWrapper, Char* pszMethodName, Int32 argsLength, ObjectWrapper** arguments, Boolean* isException)
А ответ наверное вот тут.
http://msdax.blogspot.ru/2010/12/log...namics-ax.html
Последний раз редактировалось maldini; 05.02.2014 в 09:37.
Старый 05.02.2014, 10:26   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
А формочка Online users разве не показывает?
Старый 05.02.2014, 10:42   #5
maldini is offline
maldini
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Нет, форма активных пользователей показывает SPID пользователей АОСа к которому вы подключены.
Пользователи видны все, а вот SPID только текущего АОС.
Старый 29.05.2015, 11:53   #6
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
Доброго всем дня.
У меня проблема такая:
Подключаюсь через Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet к другой Аксапте.
Если код выполняется на локальной машине все корректно отрабатывает.
Дабы не устанавливать всем пользователям BusinessConnector на локальные машины хотелось бы перенести выполнение кода на сервер (на АОСе BusinessConnector установлен).
Но в серверном варианте запуска получаю ошибку
"Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
Объект "CLRObject" не может быть создан"
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta          ax;
    System.Net.NetworkCredential                            login;
    InteropPermission              permission;
        permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
        permission.assert();
        ax = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
        CodeAccessPermission::revertAssert();
        login = new System.Net.NetworkCredential("логин","пароль");
        ax.LogonAs("логин", "", login, "компания", "en-us", "аос:порт", "");
Пользователь под кем идет подключение - локальный админ на АОСе.
Что ему не хватает?
Старый 29.05.2015, 12:36   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от lexx Посмотреть сообщение
А тут InteropPermission уже стали ненужны?
За это сообщение автора поблагодарили: lexx (1), Эдик (1).
Старый 29.05.2015, 12:41   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По-моему вы рановато сделали CodeAccessPermission::revertAssert();
На какой строке появляется ошибка?
или
За это сообщение автора поблагодарили: lexx (1).
Старый 29.05.2015, 13:52   #9
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
спасибо комрады,
проглядел, не там искал
перенес
ниже
все получилось
Использование Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet в хранимых процедурах CLR Raven Melancholic DAX: Программирование 11 06.05.2013 09:20
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Виндовс-сервис не логинится в Аксапту через Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet rkorchagin DAX: Программирование 2 23.04.2009 18:23
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
