Старый 12.06.2015, 11:13   #1
Axapta is offline
Axapta
? Запретить всплывающую подсказку (tooltip)
Всем привет!
Есть такая необходимость (Ax2012) - отключить всплывающую подсказку (tooltip), которая появляется при наведении курсора мыши на поле в гриде, т.к. это мешает работе пользователей.
Насколько я понимаю, система автоматически смотрит в relations и генерит подсказку по связанной таблице.
Пока единственное, чего удалось добиться - уменьшения ее до маленького серого прямоугольника с помощью возвращения "\n" в методе tooltip() на DataSourceField в конкретной форме. Пустое значение возвращать пробовал, в этом случае работает стандартная подсказка.
В идеале хотелось бы 2 вещей:
1. Чтобы это можно было сделать на уровне таблицы, а не каждой формы.
2. Чтобы подсказка не появлялась в принципе, а не в виде маленького серого прямоугольника.
Заранее спасибо за помощь.
PS Метод toolTipField на таблице пробовал, он почему-то вообще не вызывается.
formpart, tooltip
как запретить редактирование всей строки DataSource? puz DAX: Программирование 21 04.07.2012 16:08
Запретить сохранение настроек формы egorych DAX: Программирование 9 27.01.2010 17:24
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
InventColorId ToolTip kashperuk DAX: Программирование 2 09.08.2006 10:42
Как временно запретить вывод сообщений в Infolog? malex DAX: Программирование 6 30.05.2006 21:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
