Старый 16.04.2015, 17:32   #1
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Remote Debug in Ax2012 R3 не работает
Коллеги, приветствую!
Суть проблемы:
Следовал согласно данной статьи
Ax 2012 Debug Managed Code
После этого создал простенький класс (RunOn=Server) с простеньким методом.
В студии у себя на машинке в этом классе сделал точку останова...
Но при выполнении кода студия ничего не делает...
Версия Аксапты: Ax 2012 R3, 6.3.164.0
Может кто-то сталкивался и знает какие-то нюансы?
Старый 16.04.2015, 17:37   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а к процессу ax32serv.exe подключились?
Старый 16.04.2015, 17:39   #3
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Да
Старый 16.04.2015, 18:13   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Дебаг на АОСе включен?
Ivanhoe as is..
Старый 16.04.2015, 19:03   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А точка останова активна?
Я в symbols указывал ссылку на расшаренную папку XppIl, иначе pdb-файлы не виделись и точки останова не активировались
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.04.2015, 08:41   #6
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Коллеги, на оба вопроса - да.
Уже все прогуглено - опробовано...
Я бы так просто сюда не писал...
Старый 17.04.2015, 09:33   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А если из VS создать точку останова на первой строке нужной функции (Ctrl-D, N), такая точка останова срабатывает у вас при удаленной отладке?
Старый 17.04.2015, 09:38   #8
AndyD is offline
AndyD
Другой вопрос - а локальная отладка у вас срабатывает?
Старый 17.04.2015, 09:45   #9
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Работает. В том числе и удаленная отладка простого консольного приложения....
Старый 17.04.2015, 09:47   #10
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Может я не до конца понял вопрос. Но у меня не работает удаленная отладка в незавимости от того где и сколько точек останова стоит.
Старый 12.05.2015, 23:26   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
такая же история... волосы седеют!
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 13.05.2015, 09:56   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Чисто гипотетически, папку XPPIL давно чистили?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2015, 10:34   #13
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Пройденный этап - несколько раз папка чистилась...
Старый 13.05.2015, 11:06   #14
Создавайте support request, пусть саппорт разбирается.
Старый 13.05.2015, 12:07   #15
maldini is offline
maldini
Может я ошибаюсь, но мне помнится что отладка в VS работала только при обращении к DAX из внешних приложений. Например через Web-services. А из клиента DAX отладка в VS не вызывалась.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2).
Старый 18.06.2015, 16:40   #16
Jack78 is offline
Jack78
Посмотрите в окошко Output после того когда сделали Attach to process.
Если вы видите что VS не может найти PDB файлы (сообщение типа Cannot find or open the PDB file), то укажите директорию где они хранятся вручную.
Это можно сделать в Visual Studio > Options > Debugging > Symbols > Symbol files (.pdb) locations.
\\<AOS SERVER>\c$\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\<AX instance>\bin\XppIL
Надеюсь сработает.
debug managed code, remote debug
emeadaxsupport: How to use the Manual Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Content: Help Server update for AX2012 R3 is available, easier to find and install Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2015 00:11
axsa: Microsoft Exchange Server Integration in AX2012 R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 2 08.12.2014 15:48
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
