Старый 24.06.2015, 16:39   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как проверить, что файл Excel уже открыт другим?
Здравствуйте
Как проверить, что файл Excel уже открыт другим пользователем?
Ax 3.0
Старый 24.06.2015, 17:00   #2
axm2013
Гость
n/a
http://www.cyberforum.ru/csharp-begi...ead955386.html
Как вариант
Старый 24.06.2015, 17:09   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Конечно пользователя конкретного вот этим не получите:
    try
        System.IO.File::Open( @'C:\TMP\1234I_13.05.2015_1.xlsx', System.IO.FileMode::Open, System.IO.FileAccess::ReadWrite, System.IO.FileShare::None );
        if (stream != null)
            stream.Close();
    catch( Exception::CLRError )
        error(CLRInterop::getLastException().ToString());
Но, результат на лицо.
Старый 24.06.2015, 17:31   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
c .Net в Ax3.0 туговато
Старый 25.06.2015, 01:06   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Более, по-моему, правильная постановка вопроса: как проверить, что текущий пользователь(ский процесс) может открыть файл в необходимых режимах чтения/записи и совместного доступа. Посмотрите справку по енуму System.IO.FileShare в примере выше - это .net-представление соотв.флагов для Win32 API-функции CreateFile, которую вы можете вызывать из 3.0 с теми же целями проверки доступности файла. Также посмотрите примеры её использования в классе WinApi.
Старый 25.06.2015, 09:23   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
В 12-ке нашел. Может подойдет?
#winapi
public client static boolean fileLocked(Filename filename)
    int handle;
    if (! WinAPI::fileExists(filename))
        return false;
    handle = WinAPI::createFile(filename, #OPEN_EXISTING, #GENERIC_WRITE);
    if (handle == #INVALID_HANDLE_VALUE)
        return true;
    WinAPI::closeHandle(handle);
    return false;
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 25.06.2015, 16:16   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
да, его как раз и использовал
Excel - проверить существование Range JBOS DAX: Программирование 16 22.01.2013 16:53
Как открыть файл Excel, используя OWC Spreadsheet Cardagant DAX: Программирование 3 16.05.2012 00:06
Excel: закрыть файл Arahnid DAX: Программирование 19 13.09.2007 16:55
Как из Ax увидеть Excel файл? NJD DAX: Программирование 3 04.06.2004 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
