Старый 02.07.2015, 12:25   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Thumbs up View on Query
Может кто не знает.
Понадобилось сделать View с двумя таблицами объедененными по notexists, View так не может. Но как оказалось (раньше не делал) View можно организовать по Query.
PS. Ну и наверняка можно развить дальше, View на нескольких View, которые на Query.
Миниатюры
Старый 02.07.2015, 12:48   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
У меня на эту тему любимая задачка есть - для продвинутых специалистов на собеседованиях: Написать update_recordset,который для каждой номенклатуры обновляет в inventTableModule цену последней закупки. Решается с помощью view...
Старый 03.07.2015, 07:11   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Чисто академический интерес - не подскажет ли кто, можно ли разрешить вопрос в следующей ситуации:
-есть Query с типом запроса Union и типом объединения датасорсов UnionAll (2 датасорса)
-есть View на этом Query (поле unionAllBranchId доступно, т.е. идентификация источника строки теоретически возможна)
-есть форма с гридом, где источником данных выступает этот View
Как-то можно определить источник данных (исходную таблицу) в каждой строке в форме ?
Вся банда запросных объектов на форме считает, что источник данных запроса один и это View.
На самом View структура метаданных, включающая в себя сведения о структуре исходного запроса, недоступна для анализа и использования в собственных методах.
Экземпляр DictView, созданный на базе этого View, тоже считает, что источник данных у него всего один.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 03.07.2015 в 07:40.
Старый 03.07.2015, 07:55   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
View полностью инкапсулирует (прячет) в себе свою реализацию. И это правильно. Добавляйте в список полей view дополнительное поле для идентификации источника.
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
Старый 03.07.2015, 08:29   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Да оно уже есть - unionAllBranchId.
Просто хотелось бы без хардкодинга по значению этого поля определять источник.
Но все равно спасибо.
Старый 03.07.2015, 11:13   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В АХ 2012 в методе вычисляемого столбца поле unionAllBranchId может быть словлено входящим параметром. Т.о. можно будет сделать разбор источника по значению поля.
Специально приведен пример для View на Union на MSDN: https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/gg846293.aspx
private static server str Comp_Party_LifeTime(int branchNum)
switch (branchNum)
case 1:
break;
case 2:
break;
CREATE VIEW "DBO".TESTVIEWUNION
AS
SELECT
A.ACCOUNTNUM AS ACCOUNTNUM
,A.PARTY AS PARTY
,A.DATAAREAID AS DATAAREAID
,A.RECID AS RECID
(CAST (((SELECT top 1 bg.DiscNoticeDelayDays
from BankGroup as bg
where bg.DiscNoticeDelayDays <= (123 + A.PARTY) /*1*/ ))
AS INT))
AS COMPUTEDINT
FROM CUSTTABLE A
UNION
SELECT
A.CUSTACCOUNT
,A.LIFETIME
,A.DATAAREAID
,A.RECID
where bg.DiscNoticeDelayDays <= (123 + A.LIFETIME) /*2*/ ))
AS INT))
AS COMPUTEDINT
FROM ASSETBOOK A
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), skuull (1).
query, view
Map и View в одном Query AnGor DAX: Программирование 6 17.01.2015 17:21
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
