Старый 18.02.2021, 18:27   #1
DesparioN is offline
DesparioN
Сортировка Common (DAX2012)
Добрый день!
Подскажите есть ли возможность реализовать в Аксапте запрос на подобие:
common.makeRecord(table2);
while select table1
      join common
          order by common.(field2) ASC
          where common.RecId == table1.(field1)
Старый 18.02.2021, 18:35   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Можно такое просто через Query реализовать
Старый 19.02.2021, 09:08   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
У вас RecId в таблице повторяется что ли? Зачем сортировать?
Старый 19.02.2021, 10:07   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Не понял вопроса. Почему вы считаете что нет смысла сортировать уникальные записи?
Старый 19.02.2021, 10:43   #5
Dreadlock
В метро читал, не увидел join
Старый 19.02.2021, 13:42   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
В данной конструкции можно поменять местами таблицы:
while select common
      join table1
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 19.02.2021, 14:31   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
А что это изменит?
На сколько я понял, суть вопроса в том как накладывать сортировку динамически.
static void JobTestSortByFieldId(Args _args)
    CustTable CustTable;
    FieldId FieldId;
    FieldId = fieldNum(CustTable, AccountNum);
    while select CustTable
    order by CustTable.(fieldId) //Синтаксическая ошибка.
К сожалению аксапта не поддерживает такой синтаксис в операторе Select.
Но выход есть. Как уже правильно подсказал trud, для составления динамических запросов в аксапте есть класс Query
atinkerersnotebook: Importing External Data Into the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2018 22:11
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
atinkerersnotebook: Synchronizing New CRM Accounts to AX Using Flow and the Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2016 20:12
atinkerersnotebook: Creating PowerApps Using The Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2016 14:11
atinkerersnotebook: Creating PowerApps Using The Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2016 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
