Старый 15.07.2015, 02:05   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Как распечатать только активные листы в Excel?
Если я открываю шаблон в Excel и печатаю его, то по умолчанию он выводит на печать только активные листы. Однако если я печатаю из кода методом
boolean printWorkBook(int _copiesNum = 1, int _workSheetNum = currentWorkSheetNum, str _activePrinter = "")
    COM     comWorkBook;
    COMVariant              comPageFrom,
                            comPageTo,
                            comNumOfCopies,
                            comPrinterName,
                            comNullValue = ComVariant::createFromBoolean(false); //COMVariant::createNoValue();
    try
        comWorkBook = this.getComDocument(); //getWorkSheet(_workSheetNum);
        if (comWorkBook)
            comPageFrom = COMVariant::createNoValue();
            comPageTo   = COMVariant::createNoValue();
            comNumOfCopies  = COMVariant::createFromInt(_copiesNum);
            comPrinterName  = COMVariant::createFromStr(_activePrinter);
            comWorkBook.printOut(comPageFrom, comPageTo, comNumOfCopies, comNullValue, comPrinterName);
            return true;
    catch (Exception::Error)
//        this.finalize();
    catch(exception::internal)
//        this.finalize();
    return false;
то у меня печатаются все листы. Как можно сделать, чтобы печатались только активные? Есть ли какой то параметр или надо тупо перебирать все листы и смотреть активный он или нет?
I could tell you, but then I would have to bill you.
axblog4u: Tip: Suppress “Save Changes” prompt when you close a Excel workbook using X++ in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2014 13:11
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
