Старый 30.07.2015, 16:42   #1
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Сложная выборка многие-ко-многим
Добрый день!
проблема такая - есть поставщик (VendTable) у него отношение многие ко многим с категориями (EcoResCategory) посредством (VendCategory)
[VendTable] 1--* [VendCategory] *--1 [EcoResCategory]
есть список категорий, выбрать поставщика у которого есть хотя бы одна из указанных категорий - легко. Но! Задача стоит чтобы выбрать поставщиков у которых есть все указанные категории.
Есть идеи как такое сделать?
Дополнительным условием стоит то что надо все это вложить в QueryBuild.
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 30.07.2015, 17:08   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Может быть сделать view, где будет field1 = count() по категориям, далее приджоинить этот view, где field1 >= нужного числа?
За это сообщение автора поблагодарили: skof (1), S.Kuskov (2).
Старый 30.07.2015, 17:19   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Непонятно, в чем подвох. Есть VendCategory - кросс-таблица для комбинаций поставщик-категория. Если есть N категорий, и нужно отобрать поставщиков, по которым в кросс-таблице есть записи для каждой из этих N категорий, то по идее в Query надо сделать одну выборку (qbds) из VendCategory по 1-й категории и N-1 выборок из VendCategory по exists join для оставшихся категорий со связкой по ссылке на поставщика из 1-го qbds.
Старый 30.07.2015, 17:27   #4
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Да! Это мысль!
Старый 30.07.2015, 17:32   #5
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
т.е. нужно добавить столько qbds сколько категорий выбрал пользователь?
Старый 31.07.2015, 07:30   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А что при фильтрации пользователь гарантировано указывает полный исчерпывающий набор категорий поставщика?. В таком случае задачу можно решать от обратного - выбирать поставщиков у которых нет других(не выбранных) категорий, не забыв отсечь поставщиков вообще без категорий.
Иначе количество во View должно быть посчитано по уже отфильтрованным категориям!
Поэтому View либо нужно каким-то образом строить на лету(?), либо фильтровать View при помощи вспомогательной таблицы, в которую перед выборкой заполнять выбор пользователя. Но для этого в свою очередь нужно решить задачу разграничения данных для одновременной работы нескольких сессий с этой таблицей, и тащить в результирующий View ещё и идентификатор фильтрующей комбинации.
А насколько произвольным может быть выбор пользователя? Нельзя ли построить работу так, чтобы пользователи сначала формировали некие общие для всех комбинации, а потом при фильтрации не указывали набор категорий, а выбирали из уже готовых?
P.S. Сдаётся мне, что примерно для этих же целей в AX2012 ввели понятие "наборов аналитик".
Старый 31.07.2015, 08:11   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от skof Посмотреть сообщение
Ну если пользователь выбирает разумное число категорий за раз, то да, а так, я бы, возможно, сделал итерационное сужение выборки:
  • взять первые 15 выбранных категорий,
  • сузить выборку по поставщикам
  • взять следующие 15 выбранных категорий, при этом фильтровать по поставщикам, отобранным на предыдущем шаге
  • etc
Дополнительно можно применить предложенную view'шку по количеству заданных для поставщика категорий. Но в целом решение сильно зависит от ваших конкретных данных.
Старый 31.07.2015, 12:09   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Поэтому View либо нужно каким-то образом строить на лету(?), либо фильтровать View при помощи вспомогательной таблицы...
Мне кажется, тут поможет HAVING. Группируем кросстаблицу по поставщику, считаем число категорий и сравниваем с числом выбранных категорий (оно по идее должно быть известно из интерфейса).
Что то типа такого :
qbdsVendor = query.addDataSource(...);
qbdsVendCat = qbdsVendor.addDataSource(...);
qbdsVendCat.addGroupByField(fieldNum(VendCategory, VendorId));
qbdsVendCat.addSelectionField(fieldNum(VendCategory, CategoryId),SelectionField::Count);
query.addHavingFilter(qbdsVendCat, "Category", AggregateFunction::Count).value(strfmt("==%1", _selectedCatNum));
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (5).
Старый 31.07.2015, 12:39   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ух ты! В 2012-ой появился HAVING. Не знал. Тогда да , наверное можно без View обойтись и на лету весь запрос собрать.
Но для полного счастья нужно ещё суметь присоеденить к таблице поставщиков этот ограниченный при помощи группировки подзапрос как вложенный. По опыту работы с предыдущими версиями группировка в сложном запросе выполняется после джойнов и применяется ко всему запросу (. Может быть если делать связи на уровне датасурсов формы оно сработает?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.07.2015 в 13:02.
Старый 31.07.2015, 13:01   #10
gl00mie is offline
gl00mie
На лету может не получиться, если выбранных категорий может быть достаточно много, хотя, конечно, в пределах пары десятков категорий можно, наверно, выбрать и за раз.
Небольшое дополнение касаемо having: там, наверно, все же надо использовать условие >=
Старый 31.07.2015, 13:23   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Я не уточнил, что кросс-таблица должна быть уже отфильтрована по категориям (Range-ом или exists join-ом). И в этом случае условие "больше" просто никогда не выполнится. Так как если группировать нефильтрованную кросс-таблицу, то условие "больше" вполне может сработать для поставщиков, у которых просто много категорий, но части выбранных - нет:
пост кат
а 1
а 2
а 5
а 6
а 7
б 1
б 2
б 3
б 4
выбор польз-ля: 1, 2, 3
если не фильтровать, то получаем:
а 5 (>=3) - ОК
б 4 (>=3) - ОК
а если с фильтром "1,2,3" :
а 2 (==3) - FAIL
б 3 (==3) - OK
PS: решал похожую задачу, правда она была сложнее, в итоге пришлось вообще делать прямые SQL-запросы с HAVING-ом и кучей вложенных селектов
Старый 31.07.2015, 14:35   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Случаем не стандартную view хотите переписать?
ProcCategoryVendorView
выборка истории на дату или как перевести select в query. ax4 Kashesh DAX: Программирование 6 31.10.2014 08:08
Выборка данных: накладные Евгений88 DAX: Программирование 4 31.01.2013 09:43
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
Выборка данных через AOS vs SQL Server kashperuk DAX: Программирование 70 21.09.2010 14:09
Динамическая выборка DreamCreator DAX: Программирование 6 05.11.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
