Старый 26.05.2004, 10:11   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Запрет на редактирование полей в форме заказов
Есть форма заказов. Заказ последовательно изменяет свои статусы: открытый, отгружено, отфактуровано...
Интересует, почему поля шапки заказа доступны для редактирования даже после отфактурования? Зачем это так? Может быть есть какие фунцкиональные ключи и т.д. которые можно(нужно?) задествовать для запрета редактирования?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 26.05.2004, 10:17   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В параметрах модуля Расчеты с клиентами есть параметр, позволяющий редактировать полностью отфактурованные заказы, запрещающий это делать или обеспечивающий выдачу предупреждения при попытке модификации полностью отфактурованного заказа.
glibs®
Старый 26.05.2004, 10:28   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Извиняюсь, но что то найти не могу этот параметр.
Старый 26.05.2004, 10:37   #4
glibs is offline
glibs
Member
Заказы\Настройки\Параметры, закладка Обновления, поле Изменение отгруженных заказов. Это по терминологии сп6.
glibs®
Старый 26.05.2004, 11:15   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) Ага спасибо, таковое есть.
2) Но волнует идеологичекий(?) вопрос: почему в принципе отфакутрованые заказы могут быть доступны для редактирования. Зачем? с ним что можно что делать? как-то "переиспользовать" ?
Старый 26.05.2004, 11:43   #6
glibs is offline
glibs
Member
Можно ввести отрицательное количество в поле Немедленная поставка и сделать кредит-ноту. Правда, в 2.5 от этого толку мало, по-моему.
А вообще заказы еще и удаляются.
glibs®
Старый 26.05.2004, 11:49   #7
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Это то да. Но редакитировать поля шапки как раз для кредит ноты совершено не надо помойму. Ладно... это уже походу филосовский вопрос: зачем они могут быть доступны для редактирования.
Еще раз большое, спасибо.
Старый 26.05.2004, 12:08   #8
хороший вопрос.
Бросился отвечать, написал кучу текста и... стер.
Действительно, зачем?
Старый 26.05.2004, 12:33   #9
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано bucken
да, их можно переиспользовать поменяв тип заказа на "Предложение"
Старый 26.05.2004, 22:26   #10
glibs is offline
glibs
Member
...Но редакитировать поля шапки как раз для кредит ноты совершено не надо помойму...
Надо надо.
Представьте себе, что вы оприходовали товар, разнесли накладную... и схватились за голову со словами типа "какой... (нехороший человек, имеется в виду) тут это профиль разноски поставил?". Вот вы сторнируете, потом ставите новый профиль и снова разносите. То же самое касается финансовых аналитик.
glibs®
Старый 27.05.2004, 10:45   #11
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ага. Спасибо большое. Но опять же таки но....
В интервале времени от фактурования(или может быть даже от этапа накладной можно учесть) до приниятия решения о сторнировании ПОЧЕМУ поля живут доступными для редактирования.
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
