Старый 09.09.2015, 19:27   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
напомните пожалуйста, в чем разница между Counting и Adjustment inventory journal?
в русской версии уже не помню, как называются
они примерно для одного и того же сделаны, когда каким журналом лучше пользоваться?
Старый 09.09.2015, 21:25   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Инвентаризация и Коррекция запасов. Инвентаризация не всегда формирует проводки - нужно ввести фактический остаток, если он совпадёт с расчётным, проводки не сформируются. Списание недостач и оприходование излишков разносятся на фиксированные счета по настройкам разноски запасов. Коррекция запасов (ранее Прибыли/Убытки) позволяет произвольно указывать счета для недостач и оприходования излишков.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.09.2015, 23:50   #3
Vasiliy Petrovich
вроде и там и там можно указать счета произвольно
Миниатюры
Старый 10.09.2015, 00:34   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
Нет. Произвольно можно только в Movement.
В Counting и Adjustment фиксированные счета:
D Recipt - C Profit или
D Loss - C Issue
в зависимости от знака.
Старый 10.09.2015, 04:51   #5
Vasiliy Petrovich
Попробую по-другому спросить
когда нужно использовать Counting и когда Adjustment?
и почему
Старый 10.09.2015, 07:57   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Adjustment используется для оприходования и списания товаров, когда счёт по умолчанию не подходит, например: приход товара от поставщика по нулевой цене (бонус), списание на виновное лицо, списание на маркетинговые цели и т.п. Эти вопросы лучше у бухгалтерии выяснять, какие счета в каких случаях используют.
Михаил Андреев
Старый 10.09.2015, 08:13   #7
Vasiliy Petrovich
хм, так выяснили ведь, что у Adjustment нет выбора счета (как и у Counting) а счета берутся из настройки (скриншот выше)
Или это неправда?
У журнала Movement (Проводка) есть выбор счета.
И ваши примеры подходят под использование именно movement journal
С Counting journal тоже более-менее понятно, для чего он.
А вот Adjustment зачем - не ясно.
Старый 10.09.2015, 08:23   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
counting (Он же инвентаризация) - это не только документ в системе, но и целый процесс в жизни, который поддерживает система:
1. создали журнал инвентаризации (к примеру, с использованием функции Создать / В наличии) - система выдала только строки с остатками (ведь у нас цель инвентаризации - сверить остатки системs с остатками в реальной жизни)
2. распечатили бумажку - Список инвентаризации, по которой будем искать товар
3. внесли факт
4. разнесли журнал. При этом списывается/приходуется не введенное в журнал количество, а разница между остатком и введенным в журнал кол-вом
5. распечатали еще пачку бумажек (Сличительная ведомость и т.д.)
так вот Adjusetment из списка выше позволяется сделать только пункты 3 и 4.
Итого
1. когда вам нужна полноценная инвентаризация (с поиском товара на складе, кучей бумажек, информацией о текущих остатках по версии системы) - это counting
2. кодга вам нужно быстро и без лишних вопросов/печатных формы скорректировать остаток (причем скорее всего по малому количеству товаров, в отличие от инвентаризации, которая обычно носит массовый характер) - это Adjustment
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1), Ihar Grabennikau (1).
Старый 10.09.2015, 08:24   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Насколько я помню: Counting позволяет изменять количество, формируя проводки на дельту между числящимся и в наличии; Adjustment позволяет изменить стоимость номенклатуры в наличии, не изменяя количества в наличии, т.е. докинуть или убрать сумму (аналог накладных расходов)
Старый 10.09.2015, 08:26   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Пардон, ввёл в заблуждение По результатам разноски в ГК журнал Прибыли/Убытки (Adjustment) и Инвентаризация (Counting) одинаковы. И там, и там счета берутся из настроек разноски. На моём опыте журнал типа Прибыли/Убытки использовался крайне редко - хватало журнала типа Проводка (Movement). Теоретически можно использовать, когда счёт списания (оприходования) берётся из настроек разноски: потери при транспортировке между складами, усушка-утруска...
Михаил Андреев
Старый 10.09.2015, 08:29   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Тут ещё важно, чтобы корректировки шли на "правильные" счета - из настройки разноски. Например, если нужно скорректировать на количество выпитых водителем бутылок, скорее всего, не пойдёт
P.S. Лучше сначала выяснить, что написано в учётной политике. Сталкивался с ситуацией, когда ВСЕ списания товара шли строго на один счёт, далее бухгалтерия сама разбиралась, что куда и вводила проводки в журнал ГК.
Михаил Андреев
Старый 10.09.2015, 08:32   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ну конечно же нет!
adjustment - это старый добрый журнал Прибылей/Убытков и изменить стоимость остатка (без изменения количества) он не позволяет.
Журнал ПиУ - это произвольный приход/расход товара. При приходе - стоимость задаете вручную. При расходе - стоимость списывается по среднемгновенной.
не смотря на созвучность названия журнала (Adjustment) с коррекцией себестоимости (CostAmountAdjustment) - ничего общего они между собой не имеют.
Старый 10.09.2015, 13:50   #13
KiselevSA
Извините, у меня постоянная путаница в метках en-us и ru после освоения 2012R3.
Постоянно происходит путаница "Коррекции запасов" с "Закрытием и коррекцией".
инвентаризация, метки, разноска, разноска запасов, складские журналы
emeadaxsupport: Inventory adjustment does not inherit the financial dimension of source transaction. Therefore, since this dimension is mandatory on account structure an error is received. Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2013 14:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
axinthefield: Reconciling Inventory to GL in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2011 00:17
Khue Trinh: Be careful with Inventory journal Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
