Старый 12.11.2015, 15:07   #1
Dumfag is offline
Dumfag
Excel и AX 2009
Добрый день всем!
Хочу из аксапты сделать отчет Excel с прикреплением файла.
У меня пока не получается.
static void InsertAttachInExcel(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
    COM OLEObjects;
    COM comWorksheet;
    COM application;
    COM comWorkbooks;
    excel.open("c:\\temp\\hello.xlsx");
    application  = excel.application();
    comWorkbooks = Application.workbooks();
    try
        comWorksheet    = application.activeSheet();
        OLEObjects        = comWorksheet.OLEObjects();
        OLEObjects.Add("c:\temp\Д_013308.pdf"); //Ругается в этом месте.
        excel.documentSave();
    catch
Ошибка вот такая Метод "Add" в COM-объекте класса "OLEObjects" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Вставка объекта неосуществима.
Что я делаю не так?
Старый 12.11.2015, 15:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Первое что бросилось в глаза. Путь к файлу написан с ошибкой. Обратные слеши не экранированы
Старый 12.11.2015, 16:00   #3
Dumfag is offline
Dumfag
Делал с таким вариантом "c:\\temp\\Д_013308.pdf", не помогло.
В макросе VBA выглядит вот так:
Код:
Sub addFile()
    ActiveSheet.OLEObjects.Add(Filename:="C:\TEMP\Д_013308.pdf", Link:=False, _
        DisplayAsIcon:=True, IconFileName:= _
        """C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe""", IconIndex _
        :=0, IconLabel:="C:\TEMP\Д_013308.pdf").Select
End Sub
Как перевести в код AX?
Старый 12.11.2015, 16:39   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А если путь к файлу прописать в отдельном поле и использовать это поле вместо текста?
Вячеслав
Старый 12.11.2015, 16:42   #5
dmn is offline
dmn
Из справки Excel
Код:
OLEObjects.Add Method
expression.Add(ClassType, FileName, Link, DisplayAsIcon, IconFileName, IconIndex, IconLabel, Left, Top, Width, Height)
(you must specify either ClassType or FileName). A string that contains the programmatic identifier for the object to be created. If ClassType is specified, FileName and Link are ignored.
Если указан ClassType, то FileName и Link игнорируются.
Попробуйте заменить на это:
OLEObjects.Add(ComVariant::createNoValue(), @'c:\temp\Д_013308.pdf');
За это сообщение автора поблагодарили: Dumfag (1).
Старый 12.11.2015, 16:44   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Открываете справку по методу OleObject.Add()
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ffice.15).aspx
Его синтаксис выглядит так
Поскольку Axapta не поддерживает именованные параметры, то параметры указываются в порядке их следования. Т.е. параметр FileName - это второй параметр. А перед ним должен быть параметр ClassType. В данном случае, вместо него надо передать null
"На вскидку" (не проверял), должно быть что-то вроде такого
    ComVariant var;
    var = new ComVariant(COMVariantInOut::In_out, ComVariantType::VT_BOOL);
    var.variantType(ComVariantType::VT_NULL);
    OLEObjects.Add(var, "c:\\temp\\Д_013308.pdf");
Старый 12.11.2015, 16:56   #7
Dumfag is offline
Dumfag
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема решена.
axapta, com-объект, excel, oleobjects
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: In AX 2009 SP1 RU8 - During Excel import, a 64 bit value is placed in a 32 bit integer Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 14:11
Shekhar: Dynamics AX 2009 : Exporting data to Excel (Part2) Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
