Старый 12.10.2015, 09:02   #1
arhat is offline
arhat
Ssrs отчет редактирование дизайна
В дизайне Ssrs отчета нужно редактировать положение текстовых полей, передаю эти параметры из акспаты через контракт, а задать этот параметр как в поле для шрифта например не дает, нет возможности задать через выражение! каким образом можно это сделать?
Старый 12.10.2015, 09:39   #2
axm2013
Гость
n/a
А вариант например скопипастить дизайн, отредактировать положение текстовых полей и вызывать в нужном случае не подходит?
Старый 12.10.2015, 10:55   #3
arhat is offline
arhat
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
так неудобно, и так дизайнов много в отчете
Старый 13.10.2015, 08:30   #4
arhat is offline
arhat
никто не пробовал изменят положение текстовых полей из кода в ssrs отчетах???
Старый 14.10.2015, 06:28   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Не очень понятно как именно надо перемещать поля. Но как вариант - делать два (несколько) текстовых полей в нужных местах и показывать/прятать по необходимости.
SSRS отчет trudel DAX: Программирование 4 06.07.2015 13:25
редактирование SSRS отчетов в SQL 2012 mazzy DAX: Администрирование 4 24.02.2015 23:22
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
