Старый 25.09.2015, 07:41   #1
ax2009, 2012. У кого есть опыт работы с paging в Query? Стоит ли этим заморачиваться?
методы пагинации
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx
идея разбиения на страницы, например, здесь http://www.quizful.net/post/paging-in-sql
идея в том, чтобы сказать как то SQL'ю что не нужно делать выборку всех-всех-всех записей (а их там может быть сотни тысяч)
а достаточно выбрать первые 1000 или 100... но в случае необходимости, дозапросить еще.
в режиме paging SQL должен использовать существенно меньше памяти для хранения результатов выборки. а также готовить результат гораздо быстрее.
при этом совершенно не хочется делать "закат солнца вручную" и вручную разбивать на страницы и отслеживать уже просмотренные записи...
в общем, есть ли у кого-нибудь опыт работы с методам paging?
где подсмотреть документацию и примеры работы с этими методам?
(на аксфоруме только sumitax: Paging using QueryRun Class in AX )
paging, подкачка данных
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
daxmusings: Query and New Related Objects in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2011 10:11
Справка в файлах *.chm на русском у кого есть? ture DAX: Функционал 14 18.02.2004 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
