Старый 20.07.2005, 14:01   #1
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
Вывод в эксель :)
Здравствуйте. Поискал в форуме, такого обсуждения не нашел . Вывожу ценники в эксель, нужно чтобы при вызове метода dks_copyBookmark класса ComExcelDocument_RU он сохранял ширину копируемых столбцов и строк. Может кто-то написал свой метод в этом классе...
Старый 20.07.2005, 14:19   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
PHP код:
void  setRangeSize(COM _comRangeint _width  0,
int _height 0)
    if (
_width)
_comRange.columnWidth(_width);
    if (
_height)
_comRange.columnHeight(_height);
может кому еще цвет, шрифт, бордюрчики?
Старый 20.07.2005, 14:33   #3
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Мне нужно чтобы при копировании одного букмарка в другой копировались и длина с шириной каждой строки и столбца начального букмарка. При попытках использования вышеупомянутой мной функции копируются строки и столбцы с теми размерами строк и столбцов, которые указаны в шаблоне.
Старый 20.07.2005, 15:51   #4
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
в общем возникает такая проблема при выводе (см. прикр. файл). Есть соображения?
Старый 20.07.2005, 16:01   #5
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Народ, раз уж пошла такая тема...
В Экселе необходимо, чтобы вся информация была в текстовом формате. (формат ячейки "текст"). Это требование поставщика. Каким образом из Аксапты, программно сказать экселю чтобы он не переконвертировал ячейки по своему разумению?
Старый 20.07.2005, 16:05   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
в приведенном методе есть методы COMа, позволяющие задавать размер ячейки. чем он не подходит?
Почему не написать в аксапте? Или не воспользоваться уже готовыми?
Старый 20.07.2005, 16:08   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
2 maze
перед стрингой поставьте ' (одиночную кавычку)
Старый 20.07.2005, 17:35   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Изначально опубликовано maze
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=9432
Старый 20.07.2005, 17:41   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
пробовали фоматировать но спасло только ' (одиночная кавычка)
Старый 20.07.2005, 17:44   #10
Владимир Максимов
Изначально опубликовано mit
Как именно форматировали и экспортировали данные?
Тут главное отформатировать ДО того, как начнется экспорт. ПОСЛЕ, как правило, уже "слишком поздно". Будут произведены необратимые преобразования.
Старый 20.07.2005, 18:27   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
берем ячейку, и форматируем, пока не ушли из нее, шрифт, цвет, и т.п.
Хотя, наверное Вы правы - нужно сделать формат до вставки данных.
Но думаю, что пока я не закончил с ячейкой - ексель не должен сметь прикасаться.
Нет, правда, формат ведь должен остаться, а я вижу формат ячейки "общий"
Старый 21.07.2005, 09:51   #12
Владимир Максимов
Я чего-то не понял.
Если Вам нужно ввести в ячейку Excel текст, то и следует указать Excel, что сейчас я буду вводить в эту ячейку именно текст. Т.е. указать формат данных для этой ячейки.
Если же формат остался "Общий" (General), то это значит, что Excel сам должен определить, какой же тип данных ему подсунут. Ну, он и определяет... Как может... Какие могут быть претензии?!
Т.е. общая логика работы должна быть аналогична программированию в X++. Сначала указываем тип данных (формат ячейки), а потом - значение ячейки.
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в эксель Shakr DAX: Программирование 1 06.08.2007 12:03
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
