Старый 30.11.2015, 14:58   #1
eugenet is offline
eugenet
? Поиск в гриде формы
При апгрейде 2.5 -> 2012R3 столкнулись с вроде как простой, но пока что неразрешимой проблемой. Имеем CustTable в которых хрантся трехзначные ID клиентов "401", "402", а также четырехзначные: "4001", "4002" и т.д.
Если в гриде формы CustTable задаем фильтр "4000..", то новая аксапта показывает и трехзначных клиентов тоже (401, 402). В старой же AX2.5 эти поля были Right-Aligned, а потому фильтр выдавал только клиентов с четырехзначными ID.
Можно ли как-то отфильтровать грид "по старому способу", не изменяя при этом стандартный EDT AccountNum?
Старый 30.11.2015, 15:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
4000.., !???
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.11.2015 в 15:09.
За это сообщение автора поблагодарили: eugenet (1).
Старый 30.11.2015, 15:12   #3
eugenet is offline
eugenet
4000.., !???
Хм, точно, спасибо! Правда клиенту придется набирать теперь "4000.., !?, !??, !???", вместо "4000..". А это значит свнова будет песня про "раньше было проще и лучше"
Старый 30.11.2015, 15:21   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
По-хорошему, конечно, при уходе от правого выравнивания нужно добавлять префиксы для восстановления позиций символов
Старый 30.11.2015, 16:03   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может, тогда уж
4???
если на 5 и т.д. четырехзначных нет или они не нужны
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.11.2015, 16:51   #6
eugenet is offline
eugenet
Может, тогда уж
4???
У него в системе есть все Но выхода нет, пусть теперь печатает ручками больше фильтров. Спасибо!
alignment, filter, grid
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Поиск нужной формы Wold DAX: Администрирование 2 10.02.2006 12:48
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
