|  02.12.2015, 11:39 | #1 |
| Участник | DAX2012R3 CU8+Analysis Services+Trouble
			Здравствуйте. DAX2012R3 CU8 Закачаны демоданные от CU8 Есть 2 сервера 1 - AOS 2 - DB, Report Services, Analysis Services По инструкции все установил и задеплоил кубы. В настройках клиента аксапты стоит база по умолчанию Dynamics AX initial захожу RUMF/Accounts payable/Common/Purchase orders/All purchase orders вверху нажимаю Analyze Data Reporting и мне в ответ - Report data source Accounts payable cube was not found. Захожу через менеджмент студию в Analysis service и смотрю что там есть база Dynamics AX initial и в ней куб Accounts payable, который без проблем выполняет функцию process Какого ж датасорса не хватает ему? Отступление: Если выбрать базу данных по умолчанию например Demand Forecast initial, то при нажатии кнопки Analyze Data Reporting выводит следующее: The Accounts payable cube, which this report uses as a data source, has not yet been deployed. Deploy and process the Accounts payable cube and then run this report again. И действительно - такого куба нет в этой базе данных. Какие-то идеи будут? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
|  02.12.2015, 12:43 | #2 |
| Участник |
			Присоединюсь к вопросу. Та же самая ситуация. Точнее сначала была вторая ошибка, хотя куб и существовал и доступ к нему был из Excel. Переразвернул куб под английским интерфейсом, началась выдаваться указанная ошибка про датасорс. Данные кубов без проблем дает добавить в ролевой центр, то есть, Акса понимает, что он есть. Отчеты развернуты в режиме интеграции с SharePoint. А вот при нажатии на кнопку анализа данных выдает эту ошибку. Ошибка возникает из-за того, что метод GetDataSourcePathClient NET класса Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper возвращает пустое значение. То есть, судя по всему, что-то не до конца развернуто. |
|  02.12.2015, 13:14 | #3 |
| Участник |
			Забыл добавить. У меня MS SQL 2008R2. Может быть дело в этом? Во всех поисках инициализация PowerView описывается для MS SQL 2012.
|  02.12.2015, 15:39 | #4 |
| MCTS | Цитата:
				__________________ I could tell you, but then I would have to bill you. |
|  02.12.2015, 16:00 | #5 |
| Участник |
			Она просто может быть видна не непосредственно, а под кнопкой "Отчетность" (зависит от размера экрана, разрешения и т.п.)
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2). | |
|  02.12.2015, 16:49 | #6 |
| MCTS |
			Ясно. Наверно у меня что-то недоразвернуто, поскольку нет и кнопки Отчетность.
|  03.12.2015, 12:17 | #7 |
| Участник | |
|  03.12.2015, 13:47 | #8 |
| Участник |
			На community про это несколько вопросов по этой теме, но мне ответы не помогли. В основном, предлагают проверить, существует ли: http://АдресПортала/sites/DynamicsAx...le%20cube.rsds ну или требуемый датасорс. Если не существует, то копать в сторону Power View. |
|  03.12.2015, 15:56 | #9 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Raven Melancholic
|  04.12.2015, 12:42 | #10 |
| Участник |
			Полазил я по комьюнити МС-овском. https://community.dynamics.com/ax/b/...ics-ax-2012-r2 необходимо powerview для сиквела поставить. следуя данной инструкции я все проделал. у меня он не стоял. Теперь как же этот повервью в сайт впихнуть понять не могу? https://community.dynamics.com/ax/b/...in-dynamics-ax вот еще инструкция. но у меня нет Powerview Reports в Document Libraries http://savepic.su/6650371.jpg в официальном мануале по аксапте вообще нет слов об этом повервью Или надо энтерпрайз порта заново переставлять, после того как повервью установил? |
|  04.12.2015, 15:52 | #11 |
| Участник |
			Итак, продвинулись дальше.... переставил после этого энтерпрайз портал - папка появилась  но только там 3 файлика http://savepic.su/6647318.jpg блин, да что же это такое, почему у микрософта все так криво....в плане документации .... у кого-то будут идеи как туда развернуть еще все остальные файлы для кубов? |
|  06.12.2015, 11:40 | #12 |
| Участник |
			А если вручную создать подключение с именем Accounts payable cube.RSDS в этой папке?   Ну, естественно, документ должен быть с типом "Источник данных отчета". Если не дает создавать с таким типом, то настроить разрешенные типы для этой библиотеки.
|  08.12.2015, 09:30 | #13 |
| Злыдни |
			(Несколько ссылок для решения проблем) "Не найден datasource.." https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/104695 (вкратце - убрать завершающий слэш в адресе Enterprise Portal) Развертывание кубов и установка нужных компонентов https://technet.microsoft.com/en-us/.../ee873272.aspx
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  08.12.2015, 11:38 | #14 |
| Участник |
			Создал файлик Accounts Payable cube.rsds - и аксапта его схавала.....получается должен быть какойто механизм чтоб файлики эти развернулись
|  09.12.2015, 01:31 | #15 |
| Участник | Цитата: Попробуйте сделать деплой PowerViewDataSourceGeneratorPV page definition в узле Web > Web Files > Page Definitions. Насколько я знаю, он должен развернуть датасорсы и несколько дефолтных PowerView репортов для двух существующих ролевых центров. Датасорсы по умолчанию: Цитата:
			By default, data sources that connect to the Accounts payable, Accounts receivable, General ledger, and Sales cubes have been created for you.
|  09.12.2015, 10:59 | #16 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Cardagant
			   Приветствую. Попробуйте сделать деплой PowerViewDataSourceGeneratorPV page definition в узле Web > Web Files > Page Definitions. Насколько я знаю, он должен развернуть датасорсы и несколько дефолтных PowerView репортов для двух существующих ролевых центров. Датасорсы по умолчанию: Вот ссылочка MSDN: https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx Сбой запроса с состоянием HTTP 403: Forbidden. А какие права ему нужны? по ссылочке глянул - у пользователя есть права админа к аксапте, репорту, анализу и шарепоинту... UPDATE: Правой кнопкой - запуск от имени администратора клиента аксапты запустил: Теперь другое показывает: Server was unable to process request. ---> Object reference not set to an instance of an object. Последний раз редактировалось sv_igor; 09.12.2015 в 11:24. |
|  10.12.2015, 13:17 | #17 |
| Участник |
			Немного не ту ошибку я указал, вот что он пишет: Server was unable to process request. ---> Setup encountered an error during deployment of the Role Center and Enterprise Portal framework. Но при деплое PowerViewDataSourceGenerator(Без PV в конце) - деплоится нормально. этот документ создает саму папку повервью в энтерпрайз портале в журнале событий вот что увидел: Setup encountered an error during deployment of the Role Center and Enterprise Portal framework. \Web\Web Files\Page Definitions\PowerViewDataSourceGeneratorPV Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.XppSessionException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV. Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. ---> Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.ErrorException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV. Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. at Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.Object.CallWithReturnType(String methodName, Type returnType, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1, Object param2, Object param3) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1, Object param2, Object param3) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.SysEPDeployment.deployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String siteUrl) at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.DeployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String webSiteUrl, Boolean resetIIS, Nullable`1 modifiedAfter) насколько я понял ошибка в этом: Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. чтобы это значило? P.S. Это делал: If you receive errors when trying to redeploy the files listed above, you may need to complete the following steps: In the AOT, expand the Classes node. Verify that the SrsReportHelper class includes the removeFromCache method. Right-click the removeFromCache method and click Compile. The method should compile without errors or warnings. Click Build > Generate Incremental CIL. When the process is complete, the Infolog form will appear and display a message stating that the incremental CIL generation is done. Проходило без ошибок |
|  10.12.2015, 17:20 | #18 |
| Участник |
			Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет. помогла эта ссылка https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx А в частности строчка: If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section: <add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/> какого черта они пишут про 2014 версию, если у меня 2012 стоит..........ппц В терминале отлично отрабатывает, а на локальном компе ошибка: Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper. Источник данных отчета Accounts payable cube не найден. Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил? Последний раз редактировалось sv_igor; 10.12.2015 в 17:55. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). | |
|  10.12.2015, 18:14 | #19 |
| Участник |
			В итоге все работает?
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  10.12.2015, 18:15 | #20 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). | |
