Старый 18.05.2004, 11:08   #1
NEO is offline
NEO
сводное планирование
Уважаемые господа !
Подскажите как настроить округление до целых количества в спланированном заказе, т.е. чтобы допустим спланированная потребность в 0,65 штуки округлялась до 1 шт ?
Можно ли в расчете чистой потребности включить в расчет складские проводки с ссылкой "проводка" и статусом "продано" сейчас у меня в расчет попадают только проводки со ссылками "заказ" и "закупка"?
Заранее спасибо !
Старый 18.05.2004, 13:00   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: сводное планирование
Изначально опубликовано NEO
...0,65 штуки
М-да... Сильный ход... Это почти как "чуть-чуть беременная", "1/2 телевизора" или "2/3 человека".
...Подскажите как настроить округление до целых количества в спланированном заказе, т.е. чтобы допустим спланированная потребность в 0,65 штуки округлялась до 1 шт ?...
Для начала нужно попробовать установить кратность заказа в карточке номенклатуры на закладке Количество для закупки и склада.
...Можно ли в расчете чистой потребности включить в расчет складские проводки с ссылкой "проводка" и статусом "продано" сейчас у меня в расчет попадают только проводки со ссылками "заказ" и "закупка"?...
Нет, конечно. Добавить лишнего к потребностям можно через прогноз продаж.
glibs®
Старый 18.05.2004, 14:09   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сводное планирование/Настройки/Планы/Сводный план
Закладка Разное:
- Включать запасы в наличии;
-включать складские проводки;
-включать предложения;
-Включать прогнозный план;
-включать CRM предложения.
Мне кажется формулировка несколько некорректна, но по сути вышеизложенные настройки должны Вам помочь учесть текущие запасы, переносы, продажи/закупки, производство, прогнозный план и предложения.
Для начала ограничте количество десятичных знаков для ЕИ штуки нулём.
Старый 01.06.2004, 18:40   #4
NEO is offline
NEO
>Мне кажется формулировка несколько некорректна, но по сути вышеизложенные >настройки должны Вам помочь учесть текущие запасы, переносы, продажи/закупки, >производство, прогнозный план и предложения.
Настройки в сводном плане как раз именно такие, как Вы советуете.
Но, в том то и дело, что проводки с типом "проводка" и статусом "продано" не попадают в расчет "чистой потребности", т.е. когда я в справочнике номенклатуры выбираю запрос->чистая потребность вылезает форма "Чистые потребности....", где считается накопленная потребность, и как раз в этом расчете вышеназванные проводки то и не участвуют. Т.е. система при расчете потребности считает что товар еще есть на складе, когда его уже давно нет, т.к. он отгружен/списан и т.д в складском журнале.
Старый 01.06.2004, 20:27   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Откуда ж она его будет считать, если его на складе нет?
Гляньте складские остатки.
Старый 01.06.2004, 21:53   #6
LR20 is offline
LR20
Посмотрите на дату прогнозов продаж – попробуйте заменить её на более позднюю по отношению к дате запуска сводного планирования.
Старый 04.06.2004, 17:03   #7
NEO is offline
NEO
To Тимур:
Так система при расчете потребности при этом думает что он есть и не делает спланированную закупку!
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
