Старый 22.12.2015, 06:23   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Angry Enum Неправильное значение свойства
Создаю "Справочник алкогольной продукции", проставляю в поле EnumValue соответствующие значения, но при значении выше 250 выдает сообщение "Неправильное значение свойства". Неужели печалька?
Старый 22.12.2015, 06:58   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
Она самая. Ограничение языка.
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 22.12.2015, 10:07   #3
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
250 элементов в enum - мне кажется само по себе не является нормой, выбор на форме будет неудобным. Сделайте справочник.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 22.12.2015, 11:49   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
В данном случае это действительно лучше справочником.
Но есть другие случаи, когда приходится выкручиваться. Например, есть перечисление LedgerPostingType, там куча элементов, локализаторы уже дали номера больше 240. Нам остается всего 10.
Старый 22.12.2015, 14:35   #5
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
В случае с LedgerPostingType можно добавлять элементы в незанятые отрезки значений, но придется контролировать это при обновлении/установке патче от MS.
Старый 23.12.2015, 09:26   #6
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Неужели печалька?
Конечно печалька... Создаете справочник, а проставляете в перечисление столько значений... Раз создаете справочник, то его и создавайте и ограничений не будет.
Старый 23.12.2015, 21:38   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А что мешает использовать "дырки"?
Старый 24.12.2015, 08:43   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
(рекомендация, не относящаяся к программированию)
Если у вас AX 2012, присмотритесь (или укажите вашему аналитику ) на вариант с использованием "Иерархии категорий", "Типов атрибутов" (тип с фиксированным списком) и "Атрибутов". Последние можно указать в качестве доступных в ветке категорий и распространить, при необходимости, на нижележащие ветки. Это, конечно, совсем не enum, но для номенклатуры может подойти, хотя, не видя конечной цели, трудно советовать.
enum, значение, неправильное, свойства
saveenr: More AX SSRS Screencasts and Instructions on Getting an AX Enum into a Report Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 02:13
Предустановка свойства ButtonGroup enabled в значение No S.Kuskov DAX: Программирование 9 30.07.2009 13:41
ComboBox и Enum ArturK DAX: Программирование 1 01.03.2004 16:19
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
