Старый 29.01.2016, 21:02   #1
Music is offline
Music
? Progress bar для DeleteAction?
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста,
можно ли создать не анимированный Progress Bar для удаления записей из таблицы у которой есть несколько DeleteActions?
Может есть способ вычислить их количество и отслеживать какой из них выполняется и на этой базе оформить Progress Bar через SysOperationProgress?
Заранее благодарю за помощь!
Старый 29.01.2016, 21:12   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Реализация механизма DeleteAction скрыта от программиста. Для реализации прогрессбара я вижу только один способ - перекрыть delete метод и вручную реализовать логику удаления записей из подчинённых таблиц. Теоретически с помощью рефлексии можно написать универсальный код, который будет перебирать DeleteAction на таблице и выполнять удаление показывая индикатор выполнения процесса.
За это сообщение автора поблагодарили: Music (1).
Старый 29.01.2016, 21:20   #3
Music is offline
Music
...можно написать универсальный код, который будет перебирать DeleteAction на таблице ...
вижу что через DictTable можно получать тип и их количество на таблице. А как их кодом запускать?
Старый 29.01.2016, 21:39   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Пример кода для перебора всех DeleteAction на таблице
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx
Сложнее найти условия по которым эти таблицы связываются.
Я предлагаю построить Query и воспользоваться его возможностью автоматически связывать подчинённые таблицы QueryBuildDataSource.relations(true)
Ещё вопрос как быстро удалить связанные записи
Удаление записей с собираемым условием как в query
Можно удалять по одной или задействовать вспомогательную таблицу.
Старый 29.01.2016, 21:58   #5
Music is offline
Music
Это позволяет узнать разве что таблицу и тип самого DeleteAction. На основании этого писать query , который просто повторит его логику, я правильно понял идею?
Если да, то при большом количестве таблиц и разветвленном дереве DeleteAction-ов придется писать свой query под каждый DeleteAction.
Старый 29.01.2016, 22:10   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Music Посмотреть сообщение
Если вам достаточно детализации прогресбара на первом уровне то остальные уровни можно оставить удалятся и стандартными DeleteAction.
P.S.: Вообще говоря, решать эту задачу для общего случая возможно и перебор. Вполне может статься, что явным образом вам достаточно удалить всего лишь пару крупных таблиц, что можно сделать безо всякой рефлексии?
Старый 29.01.2016, 22:15   #7
Music is offline
Music
Та в том то и дело что у меня очень разветвленное дерево таблиц и DeleteAction-ов, не нарефлексируешься, хоть мы и нашли способ))).
Похоже придется отделаться анимированным Progress Bar-ом).
delete action, progress bar, sysoperationprogress
Progress Bar для Batch задачи wojzeh DAX: Программирование 3 03.01.2014 19:29
Почему в отчетах не делают progress bar-ов? IKA DAX: Программирование 16 22.10.2010 16:45
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2008 03:39
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2008 11:05
Как правильно работать с Progress bar? malex DAX: Программирование 2 19.09.2004 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
