Старый 09.03.2016, 10:41   #1
Diafentis is offline
Diafentis
Перестала работать квалификация лидов
Всем доброго дня.
Совсем недавно проводили переработку организационной структуры с CRM. Создавали подразделения, рабочие группы, роли безопасности для групп. Дальше раздавали пользователям эти группы. Все шло хорошо, пока квалификация, вдруг, не перестала работать.
Начали грешить на права доступов. Все пересмотрели, выставили все, что позволял выставить здравый смысл. Не помогло. Переключились на формы. Выставили доступы всем ролям безопасности. Не помогло. Следующим этапом было тестирование квалификации через учётку администратора. Тоже не срабатывает.
CRM выдает сообщение следующего содержания:
Отсутствует роль безопасности MS Dynamics CRM
Доступ к MS Dynamics CRM еще не настроен полностью для этого пользователя. Для продолжения, пользователю необходима как минимум одна роль безопасности.
PS: Естественно у админа стоит и рабочая группа с ролями, и конкретные роли безопасности.
Старый 09.03.2016, 11:04   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
...и незачем так орать а еще при чем тут DAX Функционал?.. К слову, в DAX ошибки вида "отсутствуют права на доступ к тому-то" могут быть вызваны, кроме прочего, не правами доступа, а отсутствием лицензионных кодов на соотв. модуль. Хотя, как правило, отсутствующие лицензии первым делом отрубают точки входа (пункты меню) для доступа к соотв. функционалу.
Старый 09.03.2016, 11:09   #3
Diafentis
Прошу прощения. Не в тот раздел запостил. На счет лицензионных кодов, думаю с этим все в порядке, и как вы сказали, ограничило бы подступ к разделам меню. Ок. Не будем брать в счет DAX, раз уж так получилось. Какие факторы могут влиять на появление данного сообщения? Оно появляется только после нажатия кнопки "Квалифицировать"
Старый 11.03.2016, 13:04   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы не указали версию системы. В любом случае рекомендую вам включить трассировку и посмотреть лог ошибок.
crm, доступы, квалификация, ошибка
Кнопка выгрузки в эксель перестала выгружать данные AXcons DAX: Функционал 2 12.08.2015 19:20
Перестала работать отправка e-mail в Ax3 egorych DAX: Администрирование 10 22.07.2009 13:10
Есть ли возможность работать с COM Business Connector на Win CE 5.0 ? _scorp_ DAX: Прочие вопросы 5 30.09.2008 12:33
Reporting Services и как работать с отчетами. KingPeas DAX: Прочие вопросы 11 14.08.2008 12:29
В 4.0 перестала работать кнопка выбрать файл. Eldar9x DAX: Программирование 14 12.11.2007 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
