Старый 20.01.2016, 10:48   #1
axm2013
Гость
n/a
Параллельная разноска журналов ГК DAX 2012. Реально ли?
Хочется разносить параллельно много много журналов. Возникает вопрос делал ли кто такое? Подводные камни есть?. Приветствуются мысли и соображения.
Буду рад узнать.
Последний раз редактировалось axm2013; 20.01.2016 в 10:52.
Старый 20.01.2016, 12:34   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А в чем подвох? Выделите на форме шапок журналов сразу штук хрендцать и запустите разноску в пакете - она сама распараллелится, это стандартный функционал в AX 2012. Для оптимизации разноски журналы пакуются в "пакеты" (bundles) примерно по 1000 строк суммарно, на каждый "пакет" создается отдельная пакетная задача разноски.
См. также Post multiple journals [AX 2012]
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.01.2016 в 12:37.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 20.01.2016, 12:51   #3
axm2013
Гость
n/a
А нет подвоха. Есть утверждение некоторых коллег что при попытке распараллелить получили какие-то проблемы и хочется понять насколько реальны эти проблемы.
Старый 20.01.2016, 21:32   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
См. также https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn527213.aspx
Старый 20.01.2016, 23:09   #5
axm2013
Гость
n/a
Давайте на все подряд кидать ссылки?
Вопрос вроде поставлен четко требуется распараллеливание разноски множества журналов ГК - будут ли проблемы? Опыт?
Пока ничего конкретного не увидел по ссылкам
Если не сложно разверните пожалуйста связь между ссылками и вопросами.
Если резко выразился извините но для меня ключевое слово распараллеливание, с целью достичь мега скорости при разноске десятков тысяч жкрналов ГК.
Последний раз редактировалось axm2013; 20.01.2016 в 23:26.
Старый 21.01.2016, 11:07   #6
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Если к примеру необходимо разносить амортизацию Основных средств, то проблемы могут быть при неправильной разбивке ОС в разрезе журналов. Амортизация для одного конкретного ОС должна разносится последовательно по дате: сначала за январь, потом февраль и т.д. Если амортизация за январь находится в одном журнале, февраль в другом, при попытке разноски журналов в параллели, получим ошибку в февральском журнале. Такова специфика разноски журналов Основных средств. В других модулях своя специфика, свои проверки.
Старый 21.01.2016, 12:58   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Ещё одна специфика - на сколько строк разбивать журнал при разноске. Методики точного расчёта данной цифры я не встречал, действовали "методом тыка". По опыту было от 200 до пары тысяч (разносили журналы из примерно 100 тыс строк: 53 тыс ОС * 2 модели учёта и смотрели на время разноски всех журналов).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.01.2016, 12:54   #8
gl00mie is offline
gl00mie
В стандартный код распараллеливания разноски журналов ГК зашита константа в 1000 строк (ограничение на размер bundle'а с одним или несколькими журналами), думаю, это - достаточно хороший ориентир.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 25.01.2016, 19:32   #9
axm2013
Гость
n/a
Are you sure?
Судя по коду не все так однозначно.
Старый 29.02.2016, 16:33   #10
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Подводные камни
При разноске необходимо учитывать пределы, которые ограничены SQL сервером:
Кол-во соединений не более 32тыс (далее вылетают аосы).
В классах разноски используются UserConnection, которые генерят дополнительные соединения к SQL, и не всегда они быстро закрываются (отдельная тема, планируется на обсуждение).
Также разноска использует большой ресурс цп SQL, что влияет на производительность приложения и всего остального, при "выкручивании" количества потоков. Мы указывали кол-во потоков в 100, 700, и в конце пробовали в 2000.
На своем опыте, разноска журнала который содержит более 5-10тыс строк происходит заметно дольше, чем разноска более маленьких, но много.
Есть параметр в стнд.функционале, максимальное число строк в журнале, который при разноске предварительно создает новые журналы и перемещает туда строки. Указывал по 500 строк в 1 журнал.
Номерная серия, является таблицей с писсимистич конкуренцией, и обращение к ней может происходить только 1 в один момент времени, что приводит к блокировкам (а те в свою очередь сводят многопоточность по факту в 1 поток).
К примеру, при создании доп журналов используется номерная серия (заранее указывайте макс.значение с запасом), что приводит к блокировкам.
Решением же проблемы с блокировками номерных серий(НС) будет снятие непрерывности, а также активация "предварительного" выделения номеров, что позволит сократить кол-во обращений к НС.
На текущий момент, примерная скорость разноски 50 журналов, включающих примерно 1млн строк в сумме, занимает порядка 6-10 часов.
На текущий момент возникают блокировки на запросах SQL:
INSERT INTO NUMBERSEQUENCETTS (TRANSID,RECVERSION,PARTITION,RECID) VALUES (@P1,@P2,@P3,@P4)
Также Insert в CustTrans занимает продолжительное время, что приводит к блокировкам.
Решил поделиться своим опытом, обсуждение приветствуется
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), gl00mie (3), Kabardian (5).
Ax 2012 разноска журнала "Спецификация" в ГК d&m DAX: Функционал 3 13.11.2014 12:03
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
