Старый 25.03.2016, 13:38   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Разноска миллиона накладных Ах2012
Коллеги, добрый день! Подскажите как можно "быстро" разнести миллион накладных по заказам на продажу? Ну хотя бы за пару-тройку дней Кто то сталкивался с таким объемом?
Заранее спасибо!
Старый 25.03.2016, 14:09   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, все зависит от числа строк в каждой накладной: если строк немного, то разнести этот объем можно и быстрее, тем более что в 12-ке разноска накладных штатно поддерживает распараллеливание. Если же в каждой накладной по 100+ строк, то вряд ли удастся уложиться в пару-тройку дней.
К примеру, если взять разноску розничных журналов реализации (по ним сначала создаются заказы на продажу, а уже потом разносятся накладные), то я в реале видел разноску в общей сложности свыше 1.5 млн строк заказов на продажу за сутки (2.5 млн строк чеков). Но для этого потребовалась предварительная оптимизация создания заказов/накладных и их разноски, включая оптимизацию разноски налогов.
Старый 25.03.2016, 14:13   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем вам столько ?
Сальдо по куче договоров и клиентов формируете ?
Может можно поговорить с заказчиком и уменьшить число документов на 1-2 порядка ?
Старый 25.03.2016, 14:23   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Переезд из 4-ки в 12-ку. Хотят видеть все накладные за период, насколько я понял.
Старый 26.03.2016, 13:22   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
ппц.
Так потом же платежи еще перегонять и сопоставлять. Какой-то закат солнца вручную.
Кстати если им только сами накладные с дебиторкой интересны, то можно товарный контур не брать. Перенести накладными на услуги. Будет намного быстрее.
Старый 27.03.2016, 15:31   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А сколько времени займет закрытие склада при этом? Как-то оценивали?
А сопоставление накладных с платежами сколько будет отрабатывать?
Старый 25.03.2016, 14:24   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я рою в строну Thread. Имеет ли смысл?
+ это не просто накладные 1 в 1 как заказ на продажу. Есть код, который собирает корректно ParmTabl'ы, Корректируется НДС. А потом уже запускается разноска
Последний раз редактировалось Sada; 25.03.2016 в 14:26.
Старый 25.03.2016, 14:37   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Посмотрите, как штатно распараллеливается разноска накладных в 12-ке: там просто создается в runtime пакетная задача - и всё, остальное - проблемы пакетного сервера. Администратор идет и настраивает нужное число потоков или добавляет пакетные сервера для той же пакетной группы. А вручную создавая дохреналион потоков, вы либо недозагрузите имеющиеся мощности, либо уроните сервер.
А если в заказе строк мало, то лучше паковать их в bundle'ы, как сделано в 12-ке для распараллеливания разноски журналов ГК.
Старый 25.03.2016, 14:52   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я думал об этом. Напомните где распараллеливается разноска пожалуйста. Интересно как быстро эта штука может разносить?
Старый 25.03.2016, 14:37   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А может в лоб SQL запросами перебросить все таблички ? Структура баз данных конечно сильно различается, но при некоторой сноровке я думаю можно создать скриптик.
PS. А в 2012 нет штатной процедуры по транформации базы из 4.0 по аналогии с 3.0 --> 2009 ?
PS2. При выбранном вами подходе есть некоторая вероятность, что поползут копейки
Последний раз редактировалось Alexius; 25.03.2016 в 14:44.
Старый 25.03.2016, 14:45   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Копейки проверяются. Таких накладных 1-2 на 50000. Их можно разнести руками. Скриптик? Не вариант. Хотя скриптик есть котортый тащит накладные из 4-ки в 12-ку в свои таблички. По ним как раз собираются парм тейблы.
Последний раз редактировалось Sada; 25.03.2016 в 14:47.
Старый 28.03.2016, 10:47   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj736078.aspx
The supported source systems for direct upgrade to Microsoft Dynamics AX 2012 are as follows:
• Microsoft Dynamics AX 4.0
• Microsoft Dynamics AX 2009
The upgrade starts and the source environment is still live, but there is minimal effect to the live system
Старый 28.03.2016, 11:50   #13
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Для проверки производительности системы делали нечто подобное. Делали так:
1) Планируем запускать, например, 100 сессий. В отдельной таблице делаем распределение заказов на разноску для этих 100 сессий.
2) Делаем Batch файл который запускает АХ2012R3, при этом в info.startup прописан старт класса на разноску распределенных заказов из списка для этой сессии.
Средняя скорость разноски для 100 сессий (при количестве строк от 5 до 300~400) - заказ в секунду.
Пробовали запускать в отдельном потоке, вместо сессий, результат тот же.
Таким образом, можно предсказать, что ваши заказы будут разноситься около 10,11 суток
С уважением, Дмитрий.
Старый 28.03.2016, 13:58   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Запускали 30 сессий. Разносит где то 1000 в час(((
Старый 28.03.2016, 16:19   #15
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Очень странно, т.к. у нас использовался низко производительный сервер и на рабочем результаты должны быть выше.Поставили ли вы галочку авторезервирование в шапке заказа, это может ускорить процесс, т.к. резервирование будет проходить на этапе создания заказа.
Какая у вас загрузка процессора при 30 сессиях выполняющих разноску?
Есть ли блокировки?
Есть ли ошибки?
Последний раз редактировалось DmitryK; 28.03.2016 в 16:23.
Старый 25.03.2016, 17:59   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Так и сделаю, в пакетах. Посмотрим что получится
Старый 25.03.2016, 22:31   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Отпишитесь потом хоть, интересно, что получилось.
Старый 26.03.2016, 12:16   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Обязательно
Старый 26.03.2016, 00:08   #19
YinYang is offline
YinYang
Banned
1 / 10 (0) +
классический подход нети. дайте денег - а мы посмотрим что получится)))) при этом наивный сада имеет максимум 25% от того что платит наивный клиент... хотя судя по результатам имеет нети, причем всех и клиента и исполнителя... это бизнес сада, ничего личного. бггггг
Последний раз редактировалось YinYang; 26.03.2016 в 00:45.
Старый 26.03.2016, 12:17   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от YinYang Посмотреть сообщение
Спасибо за ваше мнение, оно очень важно для нас. Главное конструктивно и по теме
ax2012r3
Внутрихолдинг. Автоматическая разноска накладных не работает evb DAX: Программирование 7 03.02.2016 14:26
АХ2012. Разноска авансов по клиентам. AlenaKazan DAX: Функционал 3 18.07.2013 17:43
Разноска заказа в ах2012 DmitryK DAX: Программирование 10 28.03.2013 14:41
Axapta 3.0 sp5 разноска накладных на дату вперед и назад Murlin DAX: Функционал 16 29.09.2010 16:52
DAX2009. Разноска накладных Andrux DAX: Функционал 11 27.07.2010 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
