Старый 29.03.2016, 22:30   #1
kitty is offline
kitty
SSRS как связать два DataSet ?
Есть SSRS отчет отборочная накладная. Там два DataSet (DS1 и DS2). В каждом может быть несколько записей. (то есть. это не header и details, а две секции отчета с набором записей для каждой). Отчет сейчас этот для одного pickingRoute.
Требование - сделать так, чтобы для нескольких pickingroute работал. Бизнес -логику нужную по заполнению таблиц написать могу, но не знаю - как связать эти два DS потом на стороне SSRS? В обеих таблицах есть поле pickingRoute. Как установить dynalink между ними в дизайнере отчетов ? (чтобы , если в одной таблице записи выводились из DS1 для PickingRoute1, то записи в другой таблице, привязнной к DS2 отчета фильтровались по PickingRoute1)
Есть , может, известный пример в стандарте?
Последний раз редактировалось kitty; 29.03.2016 в 22:33.
Старый 30.03.2016, 05:58   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
SSRS насколько я знаю такого не поддерживает.
можно попытаться сделать одну таблицу, куда пихать и шапки и строки и добавить группировки в дизайне отчета по полю pickingRoute.
Старый 30.03.2016, 07:54   #3
arhat is offline
arhat
посмотри srs отчет RCashTransList, или может стоит сделать логику через SrsReportDataProviderPreProcess
Старый 30.03.2016, 09:31   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Есть еще три функции в Expression, называются так:
  • Lookup
  • LuukupSet
  • MultiLookup
Они позволяют для текущей ячейки вытащить записи из другого DS. Посмотрите их.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
ssrs
i-neti: Как сделать чтобы выводилось сразу два окна с SSRS отчетом, и он завершился? Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 15:11
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
