Старый 09.06.2004, 16:10   #1
nicko is offline
nicko
? Подключение к AOS
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Клиент утановлен на локальной машине, AOS и приложение на другой машине. При запуске клиента система выплевывает вот такую ошибку:
Socket error 10049 occured when trying to broadcast for AOS.
Заранее благодарен.
Старый 09.06.2004, 16:15   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Скорее всего у вас стоит firewall.
Если не ошибаюсь, клиент при подключении к AOS рассылает широковещательный UDP запрос.
Старый 09.06.2004, 16:19   #3
nicko is offline
nicko
Что нужно сделать чтобы пропала эта ошибка, объясните, please.
Старый 09.06.2004, 16:25   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
поиск рулит
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Удаленное подключение к AOS shurik DAX: Администрирование 9 28.03.2003 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
