Старый 29.03.2016, 15:26   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
переезд в такой же домен, но другой лес
всем привет.
"проапгрейдили" инфраструктуру - с нуля завели новый лес, один из доменов называется в точности, как "старый".
в "старом" домене - и СРМ, и SQL, и ТФС и все-все-все
надо переехать в новый домен и лес.
новый домен называется точно так же (FQDN) как и старый.
т.к. стенд тестовый, никаких новых серверов, установок новых деплойментов, сиквел-серверов не планируется.
так что думаю:
1) удалить организацию из СРМ
2) перетащить сервера в новый домен
3) импортировать организацию и замапить пользователей на их новые доменные учетки (часть - изменилась, часть - нет)
в худшем случае, реинсталл СРМа (уже в новом домене), и такой же импорт организации и маппинг.
все так?
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 29.03.2016 в 15:30.
Старый 31.03.2016, 12:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Разные продукты могут совершенно по-разному привязываться к параметрам среды. FQDN тут имеет не большое значение, так что включение уже проинсталлярованного сервера в другой домен однозначно будет сопровождаться проблемами: как минимум, есть доменные учетные записи служб, под которыми запущены службы этих серверов. Еще есть параметры SPN и DNS, доверия и черт знает что еще, что завязано на AD.
Моя рекомендация: сносите и переустанавливайте все серверы в новом домене. После чего мигрируйте базы в соответствии с инструкциями конкретного продукта.
p.s. Если среди ваших систем был SharePoint - сочувствую.
Старый 31.03.2016, 21:45   #3
Eugene.Ostroukhov
не, шарик - фуфуфу таким быть (С)
так и вышло как я предполагал: переустановка СРМ.
а SQL не понадобилось сносить. перевели в новый домен, да поменяли security и сервисные учетки, и репортинги переделать
Старый 14.04.2016, 13:11   #4
Eugene.Ostroukhov
фиг там короче. SSRS не хочет заводиться.
1. срм 2011, в депл.менеджере 2 сервера - а) фулл сервер, б) скл сервер и срс дата коннектор
сервисы крутятся под учеткой crmmaster
2. на скле полный энтерпрайз, сервис отчетов крутится под доменной учеткой srsmaster, сам sql и агент - sqlmaster.
все СРМные учетки имеют sysadmin на скл-сервере.
есть отчет с банальным select * from Entity, select * from workflow
datasource отчета - обычный MSCRM_DataSource без изменений: строка пустая, источник - MS Dyn CRM SQL, учетные данные предоставляются пользователем
в логах SSRS пишут, обычный access denied:
webserver!ReportServer_0-1!7bc!04/14/2016-12:39:56:: e
ERROR: Reporting Services error Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.RSException: Произошла ошибка при обработке отчета.
---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета.
---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось выполнить запрос для набора данных "DSMain".
---> Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.ReportExecutionException:
System.Data.SqlClient.SqlException: Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Entity" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo".
Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Workflow" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo".
---> Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.ReportExecutionException: Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Entity" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo".
профайлер пишет от учетки srsmaster :
declare @binUserGuid varbinary(128)
declare @userGuid uniqueidentifier
select @userGuid = N'{a23fc2c6-5a6b-e511-80cd-0050568151db}'
set @binUserGuid = cast(@userGuid as varbinary(128))
set context_info @binUserGuid;
use orgname_MSCRM
declare @otc int = (select top 1 objecttypecode from entity where name ='new_entity') ....
т.е идет имперсонализация под меня (мой гуид в организации, а не mscrm_config / reportserver db), но я тоже sysadmin!
так с чего вдруг выбрасывается grant access exception ? для кого?
Старый 14.04.2016, 13:36   #5
Eugene.Ostroukhov
еще забыл добавить:
учетки называются одинаково (да и короткое имя домена)
в ReportServer базе - есть SID под учетку srsmaster. он там в varbinary с не понятной кодировкой
есть еще в mscrm_config-е вроде как ссылки на AD-шные SIDы
в эту сторону стоит смотреть? из конфигурирования SSRS под учеткой srsmaster доступ к базе (тестирование) успешно проходит
Старый 19.04.2016, 18:20   #6
Артем Enot Грунин
Попробуйте в установке и удалении программ сделать Repair компонента CRM SSRS Extentions.
Старый 19.04.2016, 22:04   #7
Eugene.Ostroukhov
пардон, забыл отписаться.
1) http://blog.simpletrees.com/2013/04/...ngaborted.html лучший траблшут, что я видел вообще
2) ничего не помогло, завел новую доменную учетку, добавил в 3 группы (кроме sqlaccess) и под ней всё завелось. видимо путаница в SIDах доменных была
CRM2011. Обновление поля одной сущности по условию из другой сущности. andyandy Dynamics CRM: Разработка 15 12.03.2014 11:31
Смена домен контроллера Nering Dynamics CRM: Администрирование 3 03.05.2012 19:53
загрузка REST данных из другой системы webmaster Dynamics CRM: Разработка 4 23.08.2011 12:52
Partner-Hosted CRM: перенос данных с одного сервера на другой diam Dynamics CRM: Администрирование 5 17.06.2010 08:58
Обязательно входить в домен для авторизации в CRM 3.0 ? wwwolf Dynamics CRM: Прочие вопросы 5 17.05.2010 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
