Старый 27.04.2004, 12:35   #1
monk is offline
monk
AOS и сессии
Axapta 3.0 SP1
одно приложение, 2 AOS
При подключении к одному из AOS, невозможно завершить сессии пользователей, которые подключены ко второму AOS?
Старый 27.04.2004, 13:33   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Уточнение - АОСы в кластере или нет?
Старый 27.04.2004, 13:43   #3
monk is offline
monk
Нет AOS не в кластере
Старый 27.04.2004, 13:54   #4
Изначально опубликовано monk
тогда так делать не рекомендуется.
Старый 27.04.2004, 15:16   #5
monk is offline
monk
А где написано, что не рекомендуется? Просто нет возможности создать кластер - firewall не работает с udp.
Старый 27.04.2004, 15:27   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
на technet
Дело даже не в самом кластере - если сваливается по ошибке экземпляр одного из AOS-ов, использующих одно приложение, он не удалит запись о себе из axdat.udb. Так что можете поймать сообщение о том, что превышено количество лицензий на сервера приложений. Хотя несколько AOS-ов и несколько приложений - тот еще головняк
Старый 27.04.2004, 15:42   #7
monk is offline
monk
Если помните, дайте номер топика на technet
Старый 27.04.2004, 16:05   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
вы мне льстите - разумеется, не помню
http://technet.navision.com/workspac...tribId=7&wso=1
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
Я не нашел тот постинг, который имел в виду, помню, что искал по слову cluster - было много интересного
Я, собственно, к чему - проблемы в случае с разделяемым приложением есть, но они решаемые. А вот с несколько AOS с собственными приложениями - это что-то с чем-то, особенно если параллельно идет разработка..
Старый 27.04.2004, 16:14   #9
monk is offline
monk
Спасибо за ссылки.
Старый 10.06.2004, 18:17   #10
savel is offline
savel
Могу поделиться опытом:
2 AOSа в кластере.
Для того, чтобы разоcлать сообщения пользователям, или завершить сессию приходится в Аксапту входить с того AOSа, на котором находятся интересующие меня пользователи.
Зайдя в форму "Активные пользователи" я всегда вижу, на одном ли я AOSе с нужным мне пользователем или нет. (Если пользователем находится на другом AOSе то в поле тип у него будет значится "NotAos").
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
