Старый 24.12.2003, 10:02   #1
Piston is offline
Piston
? Опять TmpTable
Подскажите пожалста ..
Вроде все подобные темы просмотрел ответа на свой вопрос не нашёл ...
Если на форме, где DataSource временная таблица, есть грид отображающий данные
из этой временной таблицы.
Так же на форме есть поле, значение которого является критерием выборки из временной таблицы...
Вводим в поле значение 1 -- выборка правильная ...
Вводим в поле значение 2 -- получаем данные по Значению 1 и по Значению 2
Как этого избежать ???
Старый 24.12.2003, 10:41   #2
Piston is offline
Piston
Talking
Спасибо ....сам разобрался
Старый 24.12.2003, 12:16   #3
Shrike is offline
Shrike
Изначально опубликовано Piston
И как?
Старый 25.12.2003, 13:59   #4
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Lightbulb Хм, попробую предположить ...
Такое просходит, если для каждого нового значения поля добавлять новый range, а не находить существующий range и заменять его значение.
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
tmpTable и Grid fialka DAX: Программирование 39 19.06.2007 00:06
опять про setFocus() на Grid ... =)) NetBus DAX: Программирование 1 15.11.2005 13:52
tmpTable Novice DAX: Программирование 2 26.09.2003 11:26
Опять про Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 10 12.02.2003 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
