Старый 27.01.2004, 11:04   #1
Maxi is offline
Maxi
при смене версий спецификации - себестоимость не меняется
1) создали производственный заказ
2) изменили версию спецификации (причем пробовали и в самом заказе, и в карточке спецификации - меняли активную), бесполезно:
состав компонентов и ожидаемая себестоимость не изменились.
(функции "обновить", "перепланировать" не помогают)
(если создавать новый заказ с другой активной версией спецификации - компоненты и себестоимость меняются.)
это ошибка программы или так задумано?
Старый 28.01.2004, 12:47   #2
Sanya is offline
Sanya
На сколько мне известно в системе не существует возможности перенести изменения в спецификации на уже открытые (по этой спецификации) производственные заказы. В случае если такие заказы находятся в статусе Начато и выше, это, по-моему, вообще не верно, так как по таким заказам уже могло быть списание компонет. По какой из спецификаций в таком случае необходимо продолжать обрабатывать ПЗ?
Если же кто знает, о такой возможности, раскажити плз...
...изменили версию спецификации (причем пробовали и в самом заказе...
Не совсем понял, что вы сделаи в самом ПЗ... если вы изменили код спецификации, по которой этот заказ обрабатывается, то как? Это поле не доступно для редактирования.
А вот если изменить содержание строк спецификации в самом ПЗ, то эти изменения отразяться на ожидаемой себестоиомти, только для этого небходимо выполнить повторную оценку данного ПЗ. Ну и обратите внимаине на то, что бы в строке спецификации поле "Расчет" было активно, иначе она в расчет не войдет.
Старый 29.01.2004, 16:53   #3
Maxi is offline
Maxi
Изначально опубликовано Sanya
[B]На сколько мне известно в системе не существует возможности перенести изменения в спецификации на уже открытые (по этой спецификации) производственные заказы. В случае если такие заказы находятся в статусе Начато и выше, это, по-моему, вообще не верно, так как по таким заказам уже могло быть списание компонет. По какой из спецификаций в таком случае необходимо продолжать обрабатывать ПЗ?
Если заказ в состоянии "Моделируемый" или "Плановый" - никаких влияний на материалы и потребности он не оказывает. На этом этапе было бы удобно поиграть с версиями спецификаций, чтобы оценить различные финансовые и материальные показатели выполнения заказа по той или иной версии.
на второй вопрос отвечу позже...
Старый 29.01.2004, 19:19   #4
Sanya is offline
Sanya
Сори, не обратил вниманиния на значок.
Я про Аксапту писал
Создание ОС - списание товара на себестоимость ОС sergus NAV: Функционал 4 26.02.2006 14:51
Себестоимость и сумма продажи товара с НДС [Attain] finn NAV: Программирование 9 21.01.2004 16:27
Производственные спецификации Петр NAV: Функционал 5 24.07.2003 17:38
Как учесть себестоимость работ с учетом всех затрат??? gva NAV: Функционал 0 18.07.2003 18:13
Обноволения версий Аттэйн Andrew_VM NAV: Прочие вопросы 1 14.07.2003 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
