Старый 29.05.2004, 23:02   #1
fizfaq is offline
fizfaq
Пробовал ставить Axapta 2.5 на MS SQL Server 2000 по описанию на этом сайте (буква в букву). После первого запуска Axapta она что-то там индексирует, потом просит ввести пароль, а потом начинает ругаться на "Неверный формат даты". Это судя по всему обусловлено, тем что у нее не проходит след.команда:
insert into sysconfig (....куча названий полей...) values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
Ну потом она еще несколько раз ругается... В итоге запускается, но ругается, что Application Object не проинициализирован и соответсвенно никакого мастера заупскать не хочет.
Не встречались ли вы с таким глюком и что поправить?
Кстати заметил, что при создании базы AXDB25 в Enterprise Manager для пользователя dbo отсутвует Login Name. Не могу ли эти ошибки быть связанными?
Сергей.
Старый 29.05.2004, 23:38   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
"Обязательно снимите галочку с поля Выполнять трансляцию данных (Perform translation for character data)."
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.05.2004, 00:22   #3
Действительно, лучше обсуждать здесь, а не в FAQ'е.
Нет. Это не влияет.
Попробуйте совет Vadik'а.
Давным-давно кто-то спрашивал. Тогда дело было в настройках.
Старый 30.05.2004, 12:16   #4
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Скорее всего это проблема 2002 года
Перед первым запуском надо установить текущую системную дату < 01.01.2002
Видимо, у Вас очень древний дистрибутив.
Старый 30.05.2004, 14:09   #5
точно. была такая проблема
http://www.axforum.ru/forums/showthr...=&threadid=523
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
