Старый 21.07.2004, 16:13   #1
Rom is offline
Rom
! Глобальное отслеживание изменений в базе...
В Кодеюните 1 - ApplicationManagement есть функции:
OnGlobalInsert, OnGlobalModify, OnGlobalDelete, OnGlobalRename.
Все они отрабатывают тогда, когда происходит соответственно Вставка,
Изменение, Удаление или Переименование одной из записей таблиц, для
которых в настройке Журнала Изменений (Финансы/Настройка/Журнал Изменений Настройка) установлено Все Поля либо Некоторые Поля (со списком полей) в соотвествующем поле, т.е. для запуска функции OnGlobalInsert должно быть заполнено поле Журнал Создания, для запуска OnGlobalModify - Журнал Изменения и т.д. Естественно при этом должен стоять флаг Журнал Изменений Активен в
Финансы/Настройка/Журнал Изменений Настройка.
Хотелось бы узнать, каким образом система отслеживает настройки Журнала Изменений, поскольку запуск этих функций не из каких других объектов не осуществляется. В то же время, если не поставить флаг в поле Журнал Изменений Активен и не указать таблицу, в которой необходимо отслеживать изменения, эти функции не запускаются вовсе.
Все это было проверено как Debugger-ом, так и с помощью функции Выполнение кода:
Если настройки есть, то функции запускаются, если нет - не запускаются и вызов этих функций не осуществляется ни из какого другого объекта.
Если кто в курсе, помогите!!! :-)
Старый 21.07.2004, 17:07   #2
Rungart is offline
Rungart
Я тоже достаточно долго пытался понять откуда происходит вызов этих функций.
Пришел к выводу, что в Нави существуют "скрытые" триггера таблиц или же скрытые части кода стандартных триггеров. То, что существует скрытые механизмы вызова функций - давно известно (на примере функций 1-го кодеюнита).
Интересно, когда-нибудь будут открыты для доступа все возможности Navision?
Старый 22.07.2004, 10:26   #3
AlexVB is offline
AlexVB
мои наблюдения:
в Codeunit 1 есть функция GetGlobalTableTriggerMask, которая запускается всегда при изменении данных в любой таблице. Если она вернет не 0, то выполнится OnGlobalInsert..OnGlobalRename (Change Log Management, GetTableTriggerMask).
причем это все работает только при ручном изменении таблиц, т.е. из кода
( например при GLEntry.INSERT(TRUE) ) функцию GetGlobalTableTriggerMask надо вызывать отдельно.
Старый 22.07.2004, 10:45   #4
Rungart is offline
Rungart
Изначально опубликовано AlexVB
мои наблюдения:
Спасибо за информацию!
Попробую поковырять в этом направлении
Старый 22.07.2004, 10:58   #5
EDVard is offline
EDVard
Да, так оно и есть. После входа в Нави при изменении любого поля любой таблицы запускается GetGlobalTableTriggerMask в 1-м Кодеюните, но после прохода через функцию GetTableTriggerMask 423-го Кодеюнита возвращается 0 в случае, если не активен Журнал изменений либо в нем не активна изменяемая таблица или поле. Второй раз GetGlobalTableTriggerMask вызывается лишь при повторном запуске Нави, даже если поставить флаг активности Журнала Изменений и настроить таблицу на отслеживание. То есть выходит, что для работы Журнала Изменений необходимо переоткрывать базу после Настройки Журнала Изменений?
P.S.: Дело в том, что я и Rom вместе работаетм и вмесе над данной проблемой боремся. Нам необходимо отслеживать изменения в таблицах для других целей, но хотелось бы подвязаться к готовому функционалу, раз уж такой имеется...
Старый 22.07.2004, 12:13   #6
EDVard is offline
EDVard
Да, все так и есть
Спасибо за информацию!!!
Хочешь отследить изименения в базе - переоткрой фирму!
Старый 22.07.2004, 12:16   #7
AlexVB is offline
AlexVB
GetTableTriggerMask вызывается для каждой таблицы, к которой происходит обращение, но только 1 раз за сессию. Т.к. codeunit 423 имее SingleInstance = Да, то к таблице Change Log Setup обращение действительно происходит 1 раз за сессию.
Если необходимо вызывать свой код из OnGlobalInsert..OnGlobalRename можно в GetTableTriggerMask сделать так, чтобы возвращаемое значение всегда было 15
Старый 23.07.2004, 09:28   #8
EDVard is offline
EDVard
Thumbs up
Спасибо, AlexVB! Вы нам очень помогли! УДАЧИ!!!
P.S.: Вот только одна проблемка - если GetTableTriggerMask всегда будет возвращать 15, то Журнал изменений будет заполняться для всех полей при любых настройках Журнала... Хотя нет, все ок, спасибо еще раз!!!
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
Журнал Изменений EV NAV: Прочие вопросы 7 17.09.2004 12:03
Пароль на демо-базе диска Attain kir11 NAV: Функционал 3 25.06.2004 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
